318 Madrid
weem525
My E21(s): 1980 318
Re: 318 Madrid
Post by weem525 »
Update 5-bak ombouw.
Blijft een 95% plug&play klus waardoor het toch langer duurt dan gehoopt.
Bevestigings steun uitlaat aan de bak en bouten bevestiging kardanas zijn niet hetzelfde.
Gelukkig zijn nog leverbaar via BMW.
De bak hangt eronder, inkl schakelmechanisme
Kardanas past precies, echter wacht ik nog op levering korte bouten M10x50.
Vierbak heeft M10x70
Daarnaast komt er ook een NOS Abarth uitlaat onder.
Ook dit is helaas niet 100% plug&play....
Steekt wat te ver uit, waardoor ook de aansluiting op het middengedeelte niet helemaal lekker uit komt.
We laten de moed niet zakken, maar de auto moet wel klaar zijn voor het Le Mans Classic weekend volgende maand juli.
To be continued......
1980 E21 318
2011 F11 535i
2025 F70 120i
Re: 318 Madrid
Lekker bezig!! Maar die hardyschijf, die lijkt wel beschadigd te zijn? Is die nieuw of oud?
weem525
My E21(s): 1980 318
Re: 318 Madrid
Post by weem525 »
Goed gespot,
Had ik ook al gezien, maar het is wel een nieuwe schijf.
Is vervangen tijdens as-revisie en balanceren…
Dus zal wel goed komen denk ik….
Dinsdag uitlaat aanpassen en verder afbouwen, diff en bak afvullen en rijden.
1980 E21 318
2011 F11 535i
2025 F70 120i
weem525
My E21(s): 1980 318
Re: 318 Madrid
Post by weem525 »
*Update*
Het project is geslaagd. :boogie
5-bak werkt goed, schakelt soepel door alle verzetten.
Wat een genot om die 5e te hebben, zeker op de snelweg, scheelt toch ca 500 t/min.
De uitlaat klinkt mooi, met een diepe brom :)
Wel nog enkele aanpassingen en "mooi maken" nodig, dat staat voor 1 Juli op de planning....
1980 E21 318
2011 F11 535i
2025 F70 120i
Re: 318 Madrid
Mooie vooruitgang! Zeker met een "Fünf-gang" :loll
Succes met je verdere plannen en veel plezier gewenst!
Re: 318 Madrid
Lekker!! Zo kom je stap voor stap verder. Fijn!
Re: 318 Madrid
:banana :banana :banana
weem525
My E21(s): 1980 318
Re: 318 Madrid
Post by weem525 »
Mijn huidige blok heeft verlaagde compressie en verbruikt relatief wat olie.
De kop is 2000km geleden gereviseerd, dus de oorzaak zit voor 95% in het onderblok, op zijn minst versleten zuigerringen
Ook duidelijk waarneembaar bij gas los, oliepluim uit de uitlaat
Technische vraag:
Is de cilinderkop van mijn M10B18, bj 07.1980 compatibel met het onderblok van een E30, M10B18, ondanks het verschil in vermogen, 98 vs 90PK?
Zijn deze blokken in de basis identiek en zorgen de verschillen in ontsteking, carburateur en andere aanbouwdelen voor dit theoretische 8PK verschil?
De carterpan is anders, maar verder nog verschillen?
Dank voor jullie input!
1980 E21 318
2011 F11 535i
2025 F70 120i
weem525
My E21(s): 1980 318
Re: 318 Madrid
Post by weem525 »
Technische vraag:
1980 E21 318
2011 F11 535i
2025 F70 120i
Re: 318 Madrid
Voor zover ik weet zit in de afmetingen van het onderblok geen verschil. De verschillen tussen E21 en E30 zitten hem in het gewicht van het gietstuk en materiaalkeuze van het onderblok en in compressieverhouding en grotere kleppen in de kop.
