CO schroef?
srtetsuya
CO schroef?
Post by srtetsuya »
Hallo,
Ik vraag mij af of er een standaard stand is voor de CO schroef oid..
10 jaar geleden liep de 323i prima, toen is die voor de apk gekomen en daarna wilde die moeilijk starten. We dachten dat dit kwam doordat ze de CO waarde veranderd hebben.. zou dit kunnen of is dit onzin?
Verwacht over een week ongeveer eerste startpoging te doen, maar weet niet of dit dus gaat lukken omdat die voordat die weg gezet werd dus ook al moeilijk starte.. voor de apk aan destijds liep die prima.
Mvg en bedankt voor de reacties alvast!
ruudariaans
Post by ruudariaans »
Er is een standaard stand maar daar heb je niet veel aan, naarmate onderdelen slijten enzo moet deze af en toe worden bijgesteld. ALs hij hierna niet goed loopt/start klopt er ergens iets niet. Kan zijn dat hij een grote beurt nodig heeft, wanneer was dat voor het laatst? Ga iig niet aan de schroef draaien zonder een CO meter erbij dat wordt zeker niks!
Gr. Ruud
srtetsuya
Post by srtetsuya »
oke, hij heeft vlak voor de apk nog een grote beurt gehad destijds..
marcel krol
Post by marcel krol »
:shock: in tien jaar kan er veel gebeuren, wel even je riem vervangen.
Groeten
Marcel
320I siennabraun 1976
320/6 Saphirblau 1981
316 Fjord 1976 (sold)
srtetsuya
Post by srtetsuya »
riem etc hebben we al vervangen, hij is er bijna klaar voor. maar dacht als die schroef nou een stand heeft waarop het ongeveer goed moet zijn oid, omdat we nu dus geen idee hebben of er iets van klopt hoe die staat.. :roll:
aan de uitlaatgastester hangen, en draaien tot hij goed staat! :wink:
In de meeste garage's zullen ze je daar wel direct mee verder kunnen helpen. Is maar 10 min. werk.
Als basisafstelling (indien schroef er uit is gewees of zo) helemaal indraaien, en dan 3 toeren uit.
Zorg dat de hevel van de brandstofverdeler gangbaar is, en als de brandstofpomp niet de geest heeft gegeven moet 'ie na enig aandringen altijd wel starten hoor.
srtetsuya
Post by srtetsuya »
oke! :D dan eerst maar even zo proberen en als die loopt moeten ze het bij de garage maar even afstellen..
moeilijk starten is niet je CO hoor maar daar zijn meerdere topics over.
CO wordt altijd gecontroleerd bij de APK en zonodig afgesteld.
