schroefdraad luchtfilterhuis voor 4A1 draait dol?
BMW-POWER
Post by BMW-POWER »
halloo, de schroefdraad in mijn solex 4A1 carbu waarmee ik het luchtfilterhuis tegen de carbu aantrek draait dol, heeft iemand hier een oplossing voor? grotere draad tappen? het probleem is dat de wand rond dat gaatje niet echt dik meer is...
dit gaatje bevind zich middenin van de carbu, op deze foto zie je in het midden een draadstangetje uitsteken, dat is wat ik bedoel
kan iemand me helpen?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=05
E10 2002tii 73'
E21 320/6 78' Anthrazitgrau
E30 325i 86' Diamantschwarz
E30 325iC 89' Diamantschwarz
E36 320iC 94' Dunkelblau
E87 118d 05' Havanna
site doet niks blijkbaar...
andere carbuhelft kopen is volgens mij de enige oplossing...
Helicoil is een product dat de schroefdraad kan herstellen.
Is ook wel verkrijgbaar bij de betere automaterialen handel geloof ik.
ff googlen
ah ok, das zoals recoil, een soort van veer indraaien. Maar ik denk echt wel dat het materiaal in de carbu daar te dun voor is?
Exacte werking ken ik niet, nogmaals even googlen.
Volgens mij is het chemisch??
Denk niet dat je voldoende ruimte hebt voor een helicoil, zou met vloeibaar metaal of een flinke hoeveelheid loctite een draadeind erin kunnen zetten en voortaan een moertje erop. En sowieso hoeft 't niet zo vast....
Jeroen wrote:Denk niet dat je voldoende ruimte hebt voor een helicoil, zou met vloeibaar metaal of een flinke hoeveelheid loctite een draadeind erin kunnen zetten en voortaan een moertje erop. En sowieso hoeft 't niet zo vast....
Is eigenlijk een veel beter idee!
Met recht president leider...
recoil is bv een schroefdraad van M6 uitboren, M8 intappen, en daarna de veer er in draaien, zodat de schroefdraad terug M6 is, werkt zeer goed, maar dan moet je wel voldoende wanddikte hebben, wat niet echt het geval is bij de 4a1.
Wel zou ik eens het asje van de kleppen checken die daar vlak naast loopt, heb al 2 keer gehad dat dit kwam vast te zitten omdat dat draadstangetje te vast was aangedraait.
Thijsse
Post by Thijsse »
Nick1984 wrote:recoil is bv een schroefdraad van M6 uitboren, M8 intappen, en daarna de veer er in draaien, zodat de schroefdraad terug M6 is, werkt zeer goed, maar dan moet je wel voldoende wanddikte hebben, wat niet echt het geval is bij de 4a1.
helicoil heeft eigen schroewfdraadmaten, dus helicoil tappen, m6 of m8 terugvinden
ik zou dat stukje draadeind erin lijmen met 2K lijm, werkt perfect
Wel een typisch 4a1 kwaaltje, die van mij was ook dol. Maar ik heb hem er inmiddels af liggen, andere speelgoed zit er ook al op, alleen nog afstellen :mrgreen:
Gerwin
BMW-POWER
Post by BMW-POWER »
thx voor de vele reacties!!!
zou dat sterk genoeg zijn met die hitte enzo met 2-componentenlijm?
mvg Geoffrey
E10 2002tii 73'
Thijsse
Post by Thijsse »
mvg Geoffrey
ik heb een oude honda crosser, alle draad van kleppendeksel verrot, 8 tapeinden in de cilinderkop geplakt en dat zit al een paar manden als een zonnetje
BMW-POWER
Post by BMW-POWER »
heb de draadstang erin geplakt met 2compontentlijm, en het houd goed vast tot nu toe :D
E10 2002tii 73'
