Ratelen bij bocht naar links
Leonidas
Post by Leonidas »
Bij Charlotte ratelt er wat als ik op een rotonde een beetje gas ga geven... Bochten naar rechts verneem ik dit niet. Aandrijfas? Cardan?
Tevens is de dop van de radiateur vochtig ( er omheen) Motor blijft mooi op temperatuur overigens!
Iemand suggesties wat dit zou kunnen zijn?
Groeten uut Gaellemuun
Post by ac/dennis »
Ollah,
Heb dit ooit ook eens gehad, bij mij hing toen mn uitlaat niet goed en kwam zo tegen de as van t linker achterwiel aan. Wellicht ook jouw oorzaak.
Leonidas
Post by Leonidas »
Zou wel s kunnen want de achterste rubber ophang-ring zit nogal wat speling op! Bedankt voor de reactie!
En anders als het echt een ratel is, kan het ook zijn dat de uitlaat (de pijp tussen de dempers) dicht langs de cardanas loopt, miss iets gedraaid moet worden. Heb ik zelf al es gehad met een 316.
Leonidas
Post by Leonidas »
Heb 15 inch Alpina-clones onder Charlotte gemonteerd en een BBS-spoiler Hennarot gespoten. Nu doet zich het volgende probleem voor: De wielen lijken mij te ver naar voren te staan want bij het sturen raken de banden de spoilert....
Tevens komt er olie uit de linker voor-as?
Groeten Allard
Met de juiste ET waardes zou het moeten gaan. Wat zijn ze bij jouw?
En dan welke maat banden liggen erom?
Vet wat uit de vooras/naaf komt is meestal omdat er teveel in zit of dat het te heet wordt omdat het lager te strak staat.
In koude toestand zit de wielmoer voor bijna los.
Kijk maar eens in de haynes manual.
Dat lekken is geen probleem zolang het niet op de schijven komt :wink:
Leonidas
Post by Leonidas »
Velgen 7Jx 15H2? ET 12 met banden 195-55-r15-85v
Ik heb gemerkt bij Lars-nord tijdens de alpentour dat bij 7J voor ondanks de goede ET waarde het kan voor komen dat het balanceerlood ( slaglood) tegen de stuurkogel aan kan komen. Vooral bij een flinke stuuruitslag.
Hoi Leonidas.
Zonder spoiler kan je vooraan probleemloos rijden op jouw bandenmaat .. met een BBS gemonteerd kan je max met een 195/50/15 gaan rijden ... heb hetzelfde probleem gehad (zelfs op mijn 6j vooraan)
Voorste wielen zullen heus niet te ver naar voren staan ... banden veranderen is de oplossing (niet de goedkoopste uiteraard :roll: )
Gerrit
Oeps :oops: Ik lees nu dat het probleem het aanlopen tegen de spoiler was en niet alleen geratel.
Leonidas
Post by Leonidas »
gerrit323 wrote:Hoi Leonidas.
Gerrit
Dus de 85v zou 75v of zelfs 70v moeten zijn? Heb er net nieuwe sloffen opliggen... :?
Neen de 85 waarover jij spreekt is de balasting die de band mag dragen en de V is de snelheidsindex .. deze zijn beide meer dan voldoende voor een e21 ...
Jij moet de hoogte van de band veranderen dus van 195/55/15 (diameter 595,5mm) naar 195/50/15 (diameter 576mm) . Je verkleint dus de totale diameter met 19,5 mm waardoor de band niet meer tegen de spoiler aanloopt :wink:
Gerrit
Is wel sheit als je net nieuwe sloffen koopt en je krijgt van ons te horen dat de bandenmaat niet goed is.
Kan ik me voorstellen.
Maar ik denk dat er geen andere optie is.... (of de BBS lozen maar dat zou ik niet doen)
by the way, Charlotte met BBS en Alpina lookalikes vraagt om wat beelden. :wink:
Leonidas
Post by Leonidas »
Heb ze op mijnalbum.nl staan maar hoe krijg ik ze hiero? :oops: :shock:
Post by ac/dennis »
Kan je niet een linkje naar je album plaatsen? Gewoon dezelfde als je in je browser intikt als je zelf je album bekijkt?
