Geachte forum leden is er iemand bekend met het probleem dat als de auto langere tijd plus minus een week gestaan heeft deze slecht wil starten,mijns inziens
valt de druk in het benzine toevoer systeem terug mijn vraag is kan een benzinepomp druk verliezen ?
Is er hier een oplossing voor ?
m.v.g.h giesen
benzine toevoer
Re: benzine toevoer
Je kunt eventueel zo'n terugslapklepje (W&N) tussen de benzineslang monteren, zodat de benzine -bij langere stilstand- niet terugloopt de tank.
Pomp kan de benzine wel aanzuigen, maar de benzine kan niet terug naar de tank stromen.
-= Freude am Fahren =-
E10 2002L '75
E21 316 '82
E30 325e '86
E30 316i Edition '90
E36 318ti Compact '95
E36 328i Coupe Executive '97
E46 320i Coupe Executive '03
F11 523i Executive '11
E10 2002L '75
E21 316 '82
E30 325e '86
Re: benzine toevoer
Hoi Hans,
Ik zie dat jij een 320/6 rijd.
Een beetje afhankelijk van het type ( leeftijd) 4A1 carburateur jij heb maar daar zit een vlotterkamer beluchter/ontluchter op. Dit betekent dat je vlotterkamer verdampt en eerst opgevuld moet worden alvorens jij voldoende benzine heb.
