Slecht terugkomende remmen van 320/6
STEENGE.C.S.
Post by STEENGE.C.S. »
Mensen,,,
Ik heb al tijdje problemen met mijn remmen voor .. Deze blijven zwaar lopen.. pas naar tijdje twiel te draaien etc gaat het wiel weer redelijk naar behoren in de rondte.
De klauwen heb ik al eens uitelkaar gehad.. dat zit allemaal prima inmekaar..
Daarnaast heb ik het probleem dat wanneer ik rem en weer loslaat het lijkt of die wielen een beetje heen en weer gaan... nu kan ik verder niets opmerkelijks vinden .. behalve dat waar de stabilisatie in de draagarm komt er ruimte tussen de dikke waai van de stabi. zit en de draagarm...>>?
ohja ter indicatie over welke auto we het hebben.. bij de topic 323 op deweg naar 10 jaar stil staan staat een foto met een witte 320.. dat is hem. :)
mvg
Re: Slecht terugkomende remmen van 320/6
Als jij zegt dat je de klauwen uit elkaar heb gehad dan bedoel je ook dat de zuiger eruit is geweest? Meestal is dit vervuiling intern. Een klauwrevisie is dan de remedie en met nieuwe olie in het gehele systeem. Is niet zo heel erg kostbaar trouwens. Het probleem kan ook in de remkrachtverdelen/hoofdremcylinder zitten maar meestal in de klauwen.
Die opening tussen de stabilisatorstang en de draagarm voor zit er altijd, zeker als de auto opgekrikt wordt. In de draagarm zit een bus en als het goed is sluit je die helemaal op met die twee grote ringen van de stabilisatoras.
