Hallo,
Mijn bmw 315 heeft een hoog stationair toerental bij een warme motor aant wat zou dit kunnen liggen?
Ik heb per ongeluk ook een klein darmpje dat onder de luchtfilterpot loopt afgetrokken, dit zat op de buitenkant van de mond van de luchtfilterpot aangesloten maar ik weet niet naar waar deze liep.
Zou dit iets met het hoog toerental te maken kunnen hebben? Zou dit een vacuumdarmpje zijn?
mvg Enzo
hoog stationair toerental bmw 315
Re: hoog stationair toerental bmw 315
Yep die moet terug en dan is je probleem waarschijnlijk ook wel opgelost!
en naar waar loopt dit darmpje?
Het vertrek van een rond stuk op de luchtfilterpot mond naar .... ?
Kan het dat dit ergens naar het ventiel loopt aan de carburator?
grtn Enzo
grtn Enzo
Als je de luchtfilter verwijderd dan heb je de carburateur. Hier zul je waarschijnlijk een tuitje tegenkomen waar dit slangetje op hoort te zitten.
