Ik heb even een vraagje, mijn temperatuurmeter van mijn BMW 318 E21 blijft strak onderin de hoek staan. Komt nog geen mm beweging in.
Waar moet ik dit zoeken? Massa, stekkertje thermostaat zelf?
Bvd.
Temperatuur meter
Re: Temperatuur meter
Even er van uitgaan dat je brandstofmeter gewoon werkt moet je het eerst zoeken in de meetzender. Deze zit op je thermostaathuis als het goed is. Als je die eraf haalt en tegen massa aanlegt moet de meter vol uit slaan.
Ja, brandstofmeter werkt wel gewoon. Ik zal je tip eens opvolgen
- Smartie
- My E21(s): 320/6 '78 rip
Deze zomer auto, had volgens mij zijn winterslaap warm en droog willen afmaken.
Flauw. Zekering is ook een makkelijke oorzaak btw. Versleten kabeltje?
Moet de auto op contact staan trouwens? Wanneer je het stekker op het blok legt?Peter V. wrote:Even er van uitgaan dat je brandstofmeter gewoon werkt moet je het eerst zoeken in de meetzender. Deze zit op je thermostaathuis als het goed is. Als je die eraf haalt en tegen massa aanlegt moet de meter vol uit slaan.
Klopt. Met het contact uit slaan je meters anders ook nooit uit (als het goed is
