Hey,
Ik heb een toffe 323i van 1981. Goed in orde, op een detail : een aantal dashboardlampjes zijn stuk : zowel die links (aanduiding lichtknop, achterruitverwarming en mistlamp -ik denk dat die met contact moeten gaan) als die in het midden (3 draaiknoppen van de verwarming/verluchting). Heeft iemand ervaring met deze te vervangen?
Alvast bedankt voor de tips,
Dashboard lampjes vervangen...
Re: Dashboard lampjes vervangen...
Zeer welkom! maar zeker ook eerst even voorstellen met plaatjes!!!
Tellerbak even verwijderen om de lampjes die daar achterin zitten te vervangen.
-Stuur loshalen
-2 aluminium ronde dingen losdraaien achter het dashboard en de tellerbak kan al iets naar voren
-km teller kabel losdraaien en de stekkers verwijderen en voila hij kan er helemaal uit.
Die in het midden is maar 1 lampje.
Het makkelijkste gaat dat door het speakerroostertje te verwijderen.
In het midden van het paneel zit het lampje, licht wordt verder verspreidt door dat lichtgeleidingsplastics
En een soort glasvezelkabeltjes naar de knoppen en schuif.
suc6
-Stuur loshalen
suc6
