In mijn (in 2014 of '15) ontzettend enorm gerestaureerde 323i komen klapramen achter. Die heb ik inmiddels in bezit, een gebruikte set. Ik heb inmiddels alle rubbers nieuw aangeschaft. Nu heb ik de ruiten uit de frames gehaald en ik zit met het volgende: Al het chromewerk is lelijk.
De lijsten die tussen de B en C stijl komen zijn aangetast door het open en dicht doen van de ruiten en het chrome is doorgesleten.
De lijsten rond de ruiten, dus die mee uitklappen zijn ook lelijk aan het worden en in 1 zit een dikke, diepe kras.
De schroefjes in de hoeken die de frames bijelkaar houden zijn weggecorrodeerd en heb ik moeten uitboren.
Bovenstaande hoort natuurlijk niet bij een mooie gerestaureerde auto maar wat is wijs?
A. Nieuwe lijsten bestellen. Niet allemaal meer verkrijgbaar geloof ik? bij de dealer in ieder geval niet.
B. Mijn huidige lijsten opnieuw laten verchromen. Kan dat wel? Is aluminium lijkt het? Is dat opnieuw te verchromen? is het überhaupt wel chrome wat er op die lijsten zit?
C. eeh, iemand nog heldere ideeën?
Nog twee algemene vragen:
1. Wat doe ik met die schroefjes die de frames bijelkaar houden? Die corroderen weg omdat er verschillende soorten metaal met elkaar in contact komen. Wat voor metaal moet ik gebruiken om dat probleem te voorkomen? Wat voor metaal rot niet op chroom?
2. Zit er wel of geen verschil tussen type 1 en 2 qua klapramen en zo ja, waar zit dat verschil? Ik weet niet of ik nu type 1 of twee ramen heb... (type 1 e21 323i)
Raamlijsten van klapramen: nieuw of opknappen?
Re: Raamlijsten van klapramen: nieuw of opknappen?
Heel erg veel antwoorden kan ik je niet geven. Persoonlijk zou ik proberen om nieuwe chromelijsten te vinden.
Ik heb in de 320/6 ook klapraampjes achter en wil best wat foto's maken. Dat is in ieder geval zeker een type 2.
B) Ik zou gewoon eens rondvragen (of rondmailen incl. foto) met de vraag of het mogelijk is om ze opnieuw te laten verchromen. Er kan veel tegenwoordig (denk maar eens aan de echte oude auto's waar niks meer voor te krijgen is?) alleen weet ik niet wat voor prijskaartje daar eventueel aanhangt.
-= Freude am Fahren =-
E10 2002L '75
E21 316 '82
E30 325e '86
E30 316i Edition '90
E36 318ti Compact '95
E36 328i Coupe Executive '97
E46 320i Coupe Executive '03
F11 523i Executive '11
E10 2002L '75
E21 316 '82
E30 325e '86
- e-einundzwanzig
- My E21(s): '82 318i manual
als je volgensmij fatsoenlijk poetsmiddel en polijstgerei hebt en een bult geduld kun je al een hoop goedmaken...
tja, het lijkt wel of het chrome helemaal door is gesleten op plaatsen. Op de lijsten die op de raamdorpel komen is dat ook echt het geval.
Jij hebt type 1 klapramen, Koos.
De onderste lijst is op de cas bevestigd (heb ik liever) en bij type 2 zit deze aan het raamwerk vast.
Goh Koos, heb ik toevallig van die speciale popnagels hier voor je liggen.
Dank je Arnold. Popnagels mooi bewaren, ik heb ze nog niet nodig
