Page 1 of 2
Wie weet dit ?
Posted: Sun Jun 19, 2011 9:35 pm
by Levi
Onze E21 323i baur heeft kuren met de km teller aanduiding.
De wijzer trilt namenlijk en hij geeft ongeveer 20km meer aan.
Als we bv 50 rijden geeft hij 70 aan.
Hij bibbert. Heeft dit te maken met de kabel of hebben ze de klok er ooit eens uitgehaald en de wijzer niet goed teruggeplaatst ????
Wie weet dit ????
Re: Wie weet dit ?
Posted: Sun Jun 19, 2011 10:35 pm
by Peter V.
Het jojo-en heeft meestal te maken met de kabel die bijna versleten/kapot is.
Wat betreft een afwijking. Je moet dan even alles gaan nakijken.
*Juiste banden/velgmaat.
*Juiste diff verhouding.
*Juiste tellerunit (omrekenverhouding).
Re: Wie weet dit ?
Posted: Sun Jun 19, 2011 11:33 pm
by Danny043
Dat bibberen komt volgens mij ook door een versleten kabel. Maar dan zou de teller toch minder aan moeten geven.
Heb je al een andere km teller geprobeerd?
Re: Wie weet dit ?
Posted: Mon Jun 20, 2011 12:14 am
by loentje
Meestal slecht contact idd of de km kabel die niet helemaal lekker is!
Maar belangrijkste vraag, deedt ie dit al altijd of is het nu komen opdagen?
Re: Wie weet dit ?
Posted: Mon Jun 20, 2011 8:42 am
by Levi
Toen we de auto kochten deed hij dit al. We hebben er met een andere auto naast gereden en hij gaf ook 20km meer aan.
We kunnen ook eerst de klok eruit halen en misschien dat de wijzer niet helemaal goed zit.
Een andere kabel hebben we niet geprobeerd. Is dit dezelfde kabel van onze andere 323i uit 1982 ???
Re: Wie weet dit ?
Posted: Mon Jun 20, 2011 9:58 am
by loentje
Hmzz als ie dus al deedt ben ik bang dat er idd zoals peter zegt het verkeerde diff onder zit!
Re: Wie weet dit ?
Posted: Mon Jun 20, 2011 10:44 am
Daar gaat 'ie niet van jojo-en dus evengoed dikke kans dat de teller niet best meer is, die zou ik als eerste eens wisselen denk ik.
Re: Wie weet dit ?
Posted: Mon Jun 20, 2011 10:59 am
by loentje
daar heb je inderdaad ook een punt! Even uitwisselen met de andere 323i!
Re: Wie weet dit ?
Posted: Mon Jun 20, 2011 11:03 am
by 323baur
Ik heb mijn teller net laten reviseren bij CASU in nieuwegein.
Ook vanwege het trilllen, maar volgens hun ligt dat 9 van de 10 gevallen aan de versleten kabel.
Re: Wie weet dit ?
Posted: Mon Jun 20, 2011 11:08 am
Ik kan me bijna niet voorstellen dat een versleten kabel ertoe leidt dattie teveel aan gaat geven, wel te weinig icm schudden. Mijn teller begon toen we bijna thuis waren ook te schudden, teveel aan te geven, en een beetje een snerpend geluid te maken. Dat geluid kwam van het tellerhuis. Ik ga dus binnenkort ook eens de boel loshalen.
Re: Wie weet dit ?
Posted: Mon Jun 20, 2011 11:53 am
by uwbuurman
Oh jee, is het teller-kapot-week?
Re: Wie weet dit ?
Posted: Mon Jun 20, 2011 8:22 pm
by Thijsse
Jeroen wrote:Ik kan me bijna niet voorstellen dat een versleten kabel ertoe leidt dattie teveel aan gaat geven, wel te weinig icm schudden. Mijn teller begon toen we bijna thuis waren ook te schudden, teveel aan te geven, en een beetje een snerpend geluid te maken. Dat geluid kwam van het tellerhuis. Ik ga dus binnenkort ook eens de boel loshalen.
teveel aangeven kan zeker door kapotte kabel komen, als de kabel ff stilstaat en dan opeens weer 50 kmpu gaat draaien schiet de teller door. mijne deed precies hetzelfde en werkte met een nieuwe kabel weer perfect
Re: Wie weet dit ?
Posted: Thu Jun 23, 2011 3:57 pm
by mennohuisman
Het is inderdaad teller kapot week :) Mijn snelheidswijzer trilde altijd al, maar laatste week bleef hij gewoon standaard vasthangen op 50 km/h. Het bleek inderdaad een versleten kabel. Nu werkt de wijzer perfect (ook geen trilling meer). Alleen..... Nu telt de teller niet meer, zowel totaalteller als de dagteller. Iemand enig idee waar dat nu weer aan ligt?
Re: Wie weet dit ?
Posted: Thu Jun 23, 2011 4:27 pm
by uwbuurman
die is vast uitgeteld.
Re: Wie weet dit ?
Posted: Thu Jun 23, 2011 4:33 pm
by mennohuisman
Haha, dat zal het zijn. Las al ergens in een andere topic dat dit waarschijnlijk echt IN de teller zelf zit. Of ik moet de aansluiting van de kabel onderin bij de versnellingsbak even checken en wellicht met WD40 inspuiten.
