stuur e21 demonteren
Ik zit met een probleem!
Heb een ander stuurtje voor de e21 gekocht,
maar als ik bij m'n oude stuur(mtech1) het logo eraf haal
en de bout losdraai, zit hij los en dan kan ik hem 1 cm naar mij toe trekken en meer niet. Bij het losdraaien van de moer staat hij op het stuurslot en vervolgens haal ik het stuurslot er uiteraard af bij het los halen..
Iemand een idee wat ik over het hoofd zie? Moet vast een of ander palletje of beveiligingetje zijn maar ik weet niet wat!
Re: stuur e21 demonteren
Zie je het stuur dan ook op de draad schuiven? Overigens zet ik het stuurslot er niet op met eraf halen / erop zetten. Meen ergens gelezen te hebben dat het stuurslot dan stuk kan gaan... Ik vraag dan een 2e persoon, die het stuur zelf stevig vast houdt.
-= Freude am Fahren =-
E10 2002L '75
E21 316 '82
E30 325e '86
E30 316i Edition '90
E36 318ti Compact '95
E36 328i Coupe Executive '97
E46 320i Coupe Executive '03
F11 523i Executive '11
E10 2002L '75
E21 316 '82
E30 325e '86
Ik kan hem alleen maar 1cm naar me toe trekken zeg maar, nog niet zo ver dat ik het draad al kan zien!
Net of hij nog ergens tegen aan klemt ofzo...
hmmz, in principe is het de moer los en dan naar je toe trekken... vaag... aan de sleepring (claxon) zit hij niet vast. Misschien een klein beetje kruipolie / WD40 erop doen?
E10 2002L '75
E21 316 '82
E30 325e '86
E10 2002L '75
E21 316 '82
E30 325e '86
Hij kan ook gewoon verschrikkelijk vastzitten,zeker als tie nog nooit verwijderd is geweest.De vertanding is heel fijn en als dat al wat jaren zit,kan vrij vastzitten.Je mag geen kruipolie o.i.d. gebruiken.Stuur moet zo te verwijderen zijn.Ik heb hier in het verleden nooit problemen mee gehad.
Succes!
Succes!
Wat voor stuur zit er nu in? Origineel?
Ik heb idd wel eens zo hard aan het stuur moeten trekken dat ik een flink smak achterover maakte toen ie los kwam!!
Dat bedoel ik......
beetje wrikken kan geen kwaad,het liefst zo recht mogelijk van de stang afhalen.
Ja maar dat vind ik juist ook zo gek, heb toen bij mn e30 ook een mtech1 voor een mtech2 vervangen en toen kwam die er ook in 1 keer vanaf..het gekke is dus dat ik hem wel een klein stukje eraf kan krijgen en dan is het net of hij ergens tegenaan vast loopt..
Daarom dacht ik ook ik post het heirook eerst even voordat ik er met grof geweld aan ga beginnen,zo'n stuurstang met die tandjes lijkt me vrij fragiel!
Maar goed dan ga ik er morgen wel ff iets harder mee bezig en kijken of hij er dan af wil.. Er zit nu trouwens een mtech1 stuur op die ik er af wil krijgen dus..
M-Tech1 op een E21, zijn daar passende versies voor? Anders heb je daar wellicht je oorzaak, namelijk dattie erop zit geramd terwijl dat niet past (verkeerde vertanding). Normaal komt een stuur er idd zonder veel problemen af al kan een defecte pen van het stuurslot misschien roet in het eten mikken.
in je stoel gaan zitten en dan je knieen klemzetten achter het stuur. Daardoor druk op je stuur uitoefenen. Dan rondom klappen op je stuurrand geven met een vlakke kant van je vuits. Dan moet je m losrammelen.
