Hallo,
Ben gisteren bezig geweest om de binnendorpels te vervangen.
Maar zag dat hier de slangen van de afvoer van het schuifdak ook op uitkomen,is dit origineel?
En is hier misschien een betere oplossing voor kan me voorstellen dat dit niet echt lekker is voor de kokerbalken.
waterafvoer schuif/kanteldak
Re: waterafvoer schuif/kanteldak
klopt helemaal. Die slangen komen in de dorpels uit. Overigens alleen de voorste twee slangen. De achterste twee komen uit achter die chromestrip aan de C-stijl.
Vanaf fabriek geen slimme oplossing, maar het is wel origineel. Er zijn er bij die de slangen door de voorspatborden naar buiten laten gaan, maar dat is dan ook weer een potentiele roestplek. Een betere oplossing is om je dorpel heel goed in de roestprotectie te zetten, dus dinitrol of ml ofzo.
Maar als je dorpels nu verrot zijn, moet je die eerst wel herstellen, voor je gaat volblèren met dinitrol...
We hebben hier weleens eerder een discussie over gehad of het niet te modificeren was.
Ik heb persoonlijk zoiets dat je een buis in de kokers last die er aan de bovenzijde en onderzijde uitkomt en waar je de slang op vast zet. Het water loopt dan aan de onderzijde eruit en komt niet meer in je kokers.
Ja denk dat het zoiets wel gaat worden Peter.
Ben er nu eenmaal toch mee bezig en dan moet het maar goed gebeuren.
Ik zou ze naar buiten laten komen bij het voorspatbord, dus aan de voorzijde van de A-stijl.
Lastige hiervan is dat je best een redelijk gat moet maken om de slang er verticaal netjes doorheen te laten lopen zonder kans op afklemmen.
Dan blijven ze uit het zicht, achter de plastic kappen en het water kan er eenvoudig uit.
Dorpels blijven dan een stuk droger.
