Stabilisatorstangrubbers
JaNnUzZ
Post by JaNnUzZ »
Hallo,
mijn stabilisatorstangrubbers zijn niet goed meer (stang maakt ijzer op ijzer contact) en dat mag niet voor de APK. Nou hoorde ik dat ik dan de hele draagarm moet vervangen (beide kanten ook nog). Is dat zo?
Zie deze link: http://onderdelendirect.nl/bmw/318i/18- ... --sp210070
Dit valt me qua prijs trouwens nog mee vergeleken met wat mijn garage zei, die hadden het over 170 inclusief per stuk.......
Wat is hier de beste keuze en wat is mogelijk? Alvast bedankt voor de reacties!
Groeten Jan Mijnheer
BMW e21 318i
Re: Stabilisatorstangrubbers
Bij Walloth en Nesch zijn ze 75 euro per stuk.
Komt nog wel 9,00 verzendkosten bij.
Bij de dealer zijn ze 90 euro ex btw.
Maar dan rijdt de auto gelijk weer een stuk beter dus gewoon kompleet vervangen :thumbsup
Ik maak niet graag reclame voor ze maar volgens mij zijn ze bij WN in de aanbieding voor 52.50/st. Daar kun je niet voor tobben lijkt me.
Ik heb toen de losse rubbers vervangen, lijkt goedkoper maar is veel meer werk dan gewoon de hele draagarm vervangen.
Dan is alles weer lekker vers.
Ik heb idd de complete draagarmen met fusees vervangen van ..WN.
Tot nu toe blijft het goed heel. Maar dat kan ook bijna niet anders met mijn bedaagde rijstijl.
Is overigens een klusje van niks, gewoon bolt on.
JaNnUzZ
Post by JaNnUzZ »
Beste BMW-fans. Wilt u even naar deze foto kijken: http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... =1&theater
Mijn auto is niet goedgekeurd, omdat er volgens de garage een rubber mist (links)... Maar dat rubber loopt smal door ja, dus dan lijkt dat toch alleen maar zo?
De draagarm is splinternieuw. Graag reactie, want ik moet hem morgen overtuigen.
JaNnUzZ
Post by JaNnUzZ »
Link kopiëren in adresbalk. Dan doet ie het wel.
We missen een beetje tussentijdse info, wat heb je gedaan, gehele draagarm vervangen inclusief rubbers? Dan is het zo goed. Er hoort standaard aan beide zijden een stukje ruimte te zitten, de bewegingsruimte voor de draagarm. Zie onderstaande afbeelding, alleen twee ringen die de draagarm insluiten. Neem die afbeelding gewoon even mee.
Als je APK mannetje daar een probleem mee heeft wordt het misschien tijd voor een ander APK mannetje.
JaNnUzZ
Post by JaNnUzZ »
Ja, complete draagarm inclusief rubbers. Ik heb deze tekening ook, dus ik zal die morgen laten zien. Bedankt weer!
Als jij de draagarm hebt vervangen voor een nieuwe waar de rubbers al in zaten is dat gewoon goed.
Mijn apk man begon er ook een keer over maar die gaf ruiterlijk toe gewoon niet te weten hoe het hoorde te zitten.
Het enige waar nog een rubber randje op zit is op de grote linkerring. Maar daar kunnen ze hem volgens mij niet op afkeuren als dat is weggesleten.
Volgens mij is er niks mis bij jouw!
