geen verlichting.
Rutger-G
My E21(s): '78 320/6 aut
geen verlichting.
Post by Rutger-G »
jah.. fijn.. wil je naar je vriendin.. stap je in de auto.. draait sleutel rond.. fijn geluid onder de kap vandaan..
licht aan en gaan.. licht aan en gaan.. licht aan.. licht aan.. crap!!
mijn probleem dus:
stadslampen doen het wel
dimlicht niet
groot licht dus weer wel.
zekeringen vervangen geen effect, relais omgewisseld geen effect, schakelaar los gehaald en doorgelust geen effect.
lampen uiteraard bekeken maar leken op 1e oogwenk goed, alleen kon het neit goed zien in het donker, maar dat er 2 tegelijk stuk gaan is een beetje verdacht.
ik snap er niks van.
heb wel gekeken of er stroom stond op mijn relais, wat ik kon zien was dat er wel stroom op 2 polen stond. alleen het was donker en met het licht van alleen mijn telefoon kon ik niet goed zien welke het waren. ( 30,85,87,.. en nog 1)
alleen is het al weer een tijdje geleden dat ik hiermee bezig ben geweest.
iemand tips?
*ps.. word tijd dat ik lid word en een werkplaatshandoek aanvraag :crazy
if u can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem
Re: geen verlichting.
Vreemd! Meestal is dat idd zekering, relais of schakelaar. Contacten relais maar even meten dan idd, 85-86 is schakelstroom waarna het relais 30 en 87 met elkaar verbindt, weet nooit welke, vermoed 87, maar op 1 van die twee moet dus ook spanning staan.
Voor nood kun je wellicht wat omleggen en je dimlicht op de aansluiting van het grootlicht gebruiken.
Werkplaatshandboek... :oops: on line beschikbaar voor VIP leden :wink:
Rutger-G
Post by Rutger-G »
haha ja op die handleiding doelde ik ook ;)
Rutger-G
Post by Rutger-G »
nog even gemeten. dus maar op 1 van de 4 heb ik stroom. (relais)
dus ik verdenk toch de schakelaar. iemand een idee hoe ik deze even kan doorverbinden? (dimlicht)
welke nummers heb ik daarvoor nodig?
OK ik dacht dat je die op de schakelaar al had doorverbonden? Als je een schema bij de hand hebt dan kun je de schakelstroom vanaf de schakelaar laten komen (kleurcode vd draad opzoeken), helaas kan ik me daar nu even niet op storeten. Anders een kort stukje draad met twee platte lippen eraan om ipv het relais met een draadje 30 en 87 door te verbinden. Draadje moet wel redelijk dik zijn anders wordt 'ie zo warm :wink:
Rutger-G
Post by Rutger-G »
had inderdaad al poging gedaan om de schakelaar te overbruggen, alleen weet ik niet zeker of ik de goede heb gepakt.
had doorverbonden
15 - 58 R
15 - 58 L
weet alleen niet zo goed meer of nou de 15 de schakelstroom van men contact is of is dat de 30? 30 is toch de constante spanning?
Rutger-G wrote:jah.. fijn.. wil je naar je vriendin..
Dus jij had een slechte start van het weekend... :wink:
