start soms niet
Paul Langenhuijsen
start soms niet
Post by Paul Langenhuijsen »
net lid en al een vraag
afgelopen zaterdag een e21 323I bj 1978 gekocht en start soms niet. Als ik het brandstofrelais eruit haal, start en en weer terugplaats doet ie het weer, relais heb ik reeds vervangen. Kan iemand mij helpen?
Alvast bedankt
Paul
Re: start soms niet
Hoi en welkom uiteraard.
Je geeft aan dat je het brandstofpomprelais verwijderd en dat ze dan wel start. Wil je hiermee aangeven dat ze in principe eerst verzopen is?
Is het met een koude motor of met warme motor?
We zijn trouwens gek op foto's dus we willen graag je auto zien.
Re: start soms niet
Dat idee krijg ik ook. Dat wil overigens niet zeggen dat het een brandstofprobleem is, kan ook een zwakke bobine zijn bijvoorbeeld. Als de auto aanslaat, loopt deze dan gelijk goed en op 6 cilinders? Is de auto voldoende sterk door de toeren heen? Rookt de auto? Zo ja, welke kleur? Toevallig een viergastest of CO test gedaan?
Oh en welkom hier hoor, gefeliciteerd met een vroeg exemplaar.... dat maakt wel nieuwsgierig!
Paul Langenhuijsen
Re: start soms niet
Bedankt voor de reacties, ik zal van het weekend even foto's uploaden, is trouwens precies zo'n gele als op jullie site op de voorpagina :)
Is als die warm is, maar hij lijkt niet verzopen. Als die start loopt hij direct heel netjes op 6 cilinders en geeft ook geen rook uit de uitlaten en ruik ook geen benzine.
Kan het misschies een slecht contact zijn met de stekker waar het relais inzit? voor de rest rijdt die prima.
Re: start soms niet
Met warme motor bestaat er evengoed kans op een matige bobine (de motorruimte kan leuk opwarmen hoor!) maar ook nadruppelende injectoren kunnen veroorzaken dat je met starten met een mengsel zit dat niet lekker ontbrandt. Door het relais te verwijderen zorg je ervoor dat er geen extra brandstof bij komt waarna de motor na een paar slagen wat overtollige brandstof heeft weggewerkt en wel aanslaat. Er is dus iets wat faalt bij warme motor, en deze twee mogelijkheden zijn in mijn ogen wel de grootste kanshebbers.
Helaas is het niet aan te raden om bougies uit een hete aluminium kop te gaan draaien anders zou je kunnen kijken of deze nat zijn, maar dan zijn toch ook nog beide opties mogelijk. Iets kleinere kans maar niet onmogelijk zijn de regeleenheid van de ontsteking en de pulsgever van de ontstekingsverdeler. Een slecht contact verwacht ik eigenlijk niet, zeker niet als het relais er een paar keer eruit is geweest en zelfs is vervangen, dan is evt oxidatie ook wel weg.
Wat ik als eerste zou doen is de eenvoudigste stappen: even een andere bobine en regeleenheid proberen. En doe voor alle zekerheid een rondje zekeringen draaien want daar kan door oxidatie natuurlijk ook evt nog een slecht contact ontstaan. Verder zijn deze auto's elektrisch niet echt gevoelig.
Ik denk trouwens dat je al gespot bent in Gouda, kan dat?
http://www.bmwe21.net/forum/viewtopic.php?f=23&t=16237
bartgouda
Re: start soms niet
Post by bartgouda »
Jeroen wrote: Ik denk trouwens dat je al gespot bent in Gouda, kan dat?
Haha dan wordt het wel héél erg hé, je bent hier op het forum al bekend voordat je je aanmeld :mrgreen:
Paul Langenhuijsen
Re: start soms niet
Moet niet gekker worden :) dat klopt.
Bedankt voor je tips, ik ga het proberen!
bartgouda
Re: start soms niet
Post by bartgouda »
Dan heb ik je dus gezien! Woon je in Gouda, of was je er toevallig?
Re: start soms niet
Hoi Paul, wel goed thuis gekomen? dus de auto is verder wel betrouwbaar :thumbsup
(Wij hebben al kennis gemaakt)
Dat start probleem was er al bij de vorige eigenaar, die is daar wel even mee zoet geweest en gaf aan dat het uiteindelijk aan het relais lag.
Indirect dan waarschijnlijk want het probleem is er nog steeds.
De motor was gisteren lekker warm dus ik vermoed dat dat er mee te maken heeft.
Startmotor draaide goed snel rond maar hij sloeg gewoon niet aan.
Hierna het relais eruit en de auto startte toen eigenlijk heel vlot.
Uitgezet, relais erin en starten zonder problemen en de motor draaide mooi rond.
Raar probleem maar daar komen we wel uit.
Mocht je wat zoeken om uit te wisselen, ik heb wel wat 323i K-jet onderdelen die je kan lenen.
Re: start soms niet
Is dit de gele 323i met wat lichte hagelschade op het plaatwerk?
Zou dan vanuit Zeeland naar Enschede zijn verhuist en heeft pas nog op Marktplaats gestaan?
Re: start soms niet
Ja dat is deze, maar was allemaal hersteld.
Re: start soms niet
Welkom dan!! En het is nu weekend dus kom er maar in met die foto's. We bellen niet meer in, maar hebben breedband, dus ik schrik niet van meer dan 10 grote en mooie foto's :banana
Re: start soms niet
En geel is zo leuk, dus hoppppppa wat duurt dat lang.
Paul Langenhuijsen
Re: start soms niet
thanks allemaal, heb het weekend geen tijd gehad, ben aan het sleutelen geweest :)
als ik vanmiddag thuis kom maak ik foto's!
Paul Langenhuijsen
Re: start soms niet
Ik heb foto's, maar waar kan ik ze posten?
