Alarmverlichtingsknop stuk
rorykoaal
Post by rorykoaal »
Beste collega's,
Het knopje voor het alarm (knipperlicht) werkt bij mij niet meer. (E21 BMW 320 1977) Ik krijg hem niet meer uit. Als ik hem indruk om hem als het ware in ingedrukte stand te fixeren (zodat ie uit staat) dan schiet ie steeds weer terug en blijft dan aan staan. Heb het probleem tijdelijk opgelost met een klein stukje ijzer er tussen te drukken zodat ie vast blijft in de door mij gewenste stand. Maar dit is geen lange termijn oplossing. Waar kan ik zo'n nieuwe knop vinden en is het veel werk om dat te vervangen? Wellicht heeft een van jullie nog iets liggen. Heur 't wa :-)
Re: Alarmverlichtingsknop stuk
b.r
Post by b.r »
Je kunt m er gewoon uitwippen met een schroevendraaier.
Het vierkantje wat er om heen zit zit vast aan de schakelaar.
Mocht je niet willen repareren, bij de Dealer kun je ze bestellen voor ongeveer 20 euro.
Dit gebeurt vaker bij deze schakelaars heb ik me laten vertellen.
Ik heb m zelf vorig jaar vervangen toen ie ineens spontaan begon te knipperen.
:bmlogo2
