Advies gevraagd, slijptolletje op lucht
Als beginnende roestorateur heb je vaak maar beperkt gereedschap voorhanden.
1 van de problemen waar ik met de E28 lassen al tegen aan liep is het uitslijpen van rotte delen.
Ik heb een haakse slijper net schijven van zo'n 13cm doorsnede en het nadeel daarvan vindt ik dat het vaak te grof gaat of je komt er helemaal niet bij.
Ik heb ook een knabbelaar maar die heeft ook zijjn beperkingen. Gaat er ook wild aan toe en de kop is te groot.
Deze is wel makkelijk om plaatwerk grof op maat te maken. Het maken van bochten is eigenlijk niet te doen.
Dan hebben we nog de dremel maar de slijpschijfjes voor deze zijn te licht en hierdoor duur in gebruik.
Om hier stukken mee uit een bodem te slijpen is geen doen.
Is voor fijnafwerking wel een lekkere tool.
Maar al met al leveren deze me te veel ergernis op bij het bereiken van mijn doel dus zoek ik wat beters.
Nu kwam ik deze tegen en vroeg me af of iemand hier wel eens mee gewerkt heeft en nog belangrijker, hoe het bevalt.
Ze zijn in een aantal uitvoeringen leverbaar en werken op perslucht.
Of zijn er betere alternatieven om dit te doen???
e21bart
Re: Advies gevraagd, slijptolletje op lucht
Post by e21bart »
Ik heb zelf een tijdje een carrosseriezaag geleent, werkt perfect! Op google afbeeldingen zie je er een aantal van ik heb helaas geen foto :(
Voor plaatwerk is het ideaal!
Deze zou ik adviseren je kan er goed mee werken in hoekjes enzo
Zoiets?
Kan ook handig zijn :thumbsup mits er geen dubbel plaatwerk achter zit.
Ik heb gelijk de bottleneck gevonden in mijn gedachtes, de compressor moet wel even meer leveren dan mijn gamma uitvoering.
Zal er niet aan ontkomen om eerst eens een goede compressort te gaan aanschaffen. En omdat de garage vol staat zal die eerst moeten worden uitgebreid. :oops:
Dan kan er gelijk een straalkast komen ook :boogie
Ik denk trouwens dat beide lucht tools hun voordeel kunnen hebben.
Ga het gewoon eerst proberen met zo'n klein slijpertje.
Ik heb zelf recent nog met een zwaardere versie van zo'n Rodac carrosseriezaag gebruikt maar daar doe je geen uitgebreide klussen mee hoor, trillen als een wilde dus irritant en niet precies, dat laatste ook door het blad. Denk dat voor het fijnere werk zo'n tolletje lekkerder werkt idd.
Ik zou ook voor een tolletje gaan.
jeroen76
Post by jeroen76 »
Een elektrische slijptol werkt het beste.
Gebruik dan wel een kortstaart,haal de handgreep er af en slijp van de beschermkap een randje van de dikte hier vanaf(over de lengte van de radius).Kleine aanpassingen die veel uit kunnen maken.Nog een voordeel,je pakt met 1 hand de kop van de tol,zo kun je optimaal de tol sturen,werkend vanuit de pols.Ik werk dagelijks met een slijptol,ook op moeilijk bereikbare plaatsen en als je de tol een beetje modificeert,kan je ver komen.Het klinkt allemaal arbo-onvriendelijk,maar draag gewoon handschoenen,gelaats en gehoorbescherming,dan heb je iig het beste gedaan qua veiligheid.
En mijn ervaring leert,dat als de schijf niet helmaal ergens doorheen kan,maar je kan wel een beginlijn maken,kan je daarna met een mooie scherpe platte beitel de rest afmaken.Niet beukend,maar met respect.
Succes met de klussen!
Bedankt voor de reacties, maar met de elektrische slijptol loop ik te vaak vast dat het net niet gaat.
Het lukt allemaal wel maar vaak te grof.
Het lijkt mij dat zo'n klein luchttolletje lekker in de hand ligt en door de vorm goed op zijn plek te houden is, dus een goede controle.
Ik lees alleen veel verschillende verbruiken in liters/minuut tussen de verschillende aanbieders van de tollen.
Ik denk dat ik gewoon voor een marktplaats aanbieding ga en voor 40 euro geen buil kan vallen.
Mich
Post by Mich »
Ik heb een klein luchttolletje en een zaagje op lucht. Let bij beide goed de kracht die ze kunnen leveren, met name bij de tol is van groot belang. Ik heb zo 50 euro ding, maar ben er niet blij mee. Onlangs een zaagje op lucht gekocht, echt een genot! Hiermee kun je heel precies de lijnen volgen die jij wilt. Ik heb er eentje van 120 euro volgens mij. Trilt amper en heerlijk om mee te werken. Als het snel en grof moet, pak ik de gewone slijptol met een 1mm schijfje erop.
Gr Mich
BMW 1600-ti
BMW 2002ti
BMW 2002tii
BMW 1600-cab
BMW 2800CS
BMW 1800
BMW 1800 ti
BMW 2000cs
