watertoevoer afgestopt!! wie weet waarom??
jamesV
Post by jamesV »
ik ben vandaag begonnen aan het spoelen van het waterkanaal van mijn 320. tijdens het demonteren kwam ik iets zeer eigenaardigs tegen. In het waterreservoir die naar de radiator loopt was het gat dichtgemaakt met een wijnkurk!!! Daarboven zat dan netjes de waterdarm :?
weet iemand waarom ze dit zouden gedaan hebben en welke gevolgen dit kan hebben? ik neem aan dat ik deze er niet meer moet in steken?!
Re: watertoevoer afgestopt!! wie weet waarom??
:shock
heel vreemd, vooral omdat dit uitsluitend de aanvoer is vanuit het expansievat, ofwel het aanvullen van de koelvloeistof als de druk op het systeem is afgenomen (afkoeling, koude motor, etc).
zit al te denken of dit de flow dusdanig kan beïnvloeden dat dit een oplossing kan zijn bij evt temperatuurproblemen of bij een niet goed werkende of zelfs ontbrekende thermostaat maar daar ben ik nog niet over uit. Ik zou wel even het thermostaathuis openen om te kijken of er een thermostaat in zit! Wel op dezelfde manier terugplaatsen en o-ring even iets verdraaien en in de vaseline oid om evt lekkage te voorkomen.
Zijn er nog temp of opwarmproblemen op dit moment, voor zover bekend natuurlijk? In het slechtste geval kan dit duiden op een lekke koppakking of zelfs kop.
jamesV
Post by jamesV »
ik heb de wagen nog niet warm laten lopen sinds ik hem kocht omdat ik eerst de driem en waterpomp wil vervangen... dus ik weet niet of er problemen zijn daarmee..
Het is wel zo dat het water (tijdens het spoelen) mooi doorliep in het termostaathuis (kwam langs alle kanten uit) terwijl die volgens mij toch toe moet staan als de motor koud is? Indien mijn stelling juist is kan het dus wel zijn dat de thermostaat niet goed is. Volgende week bestel ik een heleboel onderdelen.. zal meteen eentje bij bestellen voor wat het maar kost.
Dat is inderdaad een rare constructie. De slang die hierop hoort waar zat deze dan?
De bovenste aansluiting van het vatje komt bovenop de radiateur.
jamesV
Post by jamesV »
zo te zien op de onderkant van de waterpomp
Dat is wel de normale locatie. Ik begreep dat deze slang op de bovenste aansluiting van het vatje zat maar dat lijkt me toch onmogelijk. Zat deze over de kurk heen dan?
jamesV
Post by jamesV »
De darm die je hier los ziet hangen zat op het idd op het vatje en daar zit inderdaad die kurk in!! precies of ze die toevoer wilden afsluiten maar waarom ?? :screwy
jamesV wrote:De darm die je hier los ziet hangen zat op het idd op het vatje en daar zit inderdaad die kurk in!! precies of ze die toevoer wilden afsluiten maar waarom ?? :screwy
Dat zou de domste actie zijn. Er is gewoon geen mogelijkheid om "verse" koelvloeistof in te nemen in het systeem. Expanderen kan dan ook maar alleen via de kleine aansluiting boven op de radiateur. Het grootste probleem heb je daarna als alles afkoelt want het koelsysteem kan dan niet meer z'n normale inhoud behouden.
