Hallo,
De 315 uit 1983 heeft die een stuurdemper of is die zonder stuurdemper ?
Ben de stuurstangen aan het vervangen en moet de stofhoes aan de bijrijders kant vervangen.
Er zijn echter hoezen voor met en zonder stuurdemper, wat houd dat in ?
weet iemand dit ?
Heeft mijn bmw wel of niet een stuurdemper ?
Re: Heeft mijn bmw wel of niet een stuurdemper ?
Ik denk dat je geen stuurdemper heb maar dat is relatief simpel te zien.
Zonder demper:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E21/S ... ng_damper/
Met demper:
Zonder demper:
Met demper:
- b.r
- My E21(s): E21 315 DD E91 318i
Bedankt voor de info. mvg, Bas.
- b.r
De stang die ik gekocht heb is een stang voor de demper.
Hij past wel maar ik heb geen demper.
Wat is precies het verschil dan ?
De foto met de gele rand is links
De foto met de blauwe rand is bestuurderskant.
Op zich past het meestal wel. Je heb toevallig de juiste gekozen met de ring erom waar de stofhoes op vast zit. Als je wel een demper heb zijn het twee verschillende.
- b.r
De stang met de gele rubber had gaan rubber ring in het midden waar de balg aan vast gemaakt kon worden, die hebben we van de oude afgehaald.
Dan had ik dus toch de verkeerde.
Nou ja het stuurt en zit vast dus vooruit maar.
Weer wat geleerd.
Nu nog het dashbord omzetten, stoellen onwissellen, velgen laten stralen en opnieuw spuiten en de koppeling neem cylinder wisselen.
Bijna klaar dus......
Weer wat geleerd.
