Raampeesroller
bremboap
Raampeesroller
Post by bremboap »
Van het voorjaar de voorruit vervangen ivm nare barst. Ben op zoek naar een raampeesroller. Iemand deze in de aanbieding, te leen?? Of weet waar ik deze tegen een schappelijke prijs kan scoren. Raampees ziet er netjes uit en zou ik willen hergebruiken. Iemand tips om deze netjes te verwijderen. Of nieuwe kopen bij WN?
Dank
Odo
BMW F31 318i Touring, 2019
Peugeot 206 `1.6, 2003
Re: Raampeesroller
Normaal gesproken moet je deze gewoon heel kunnen verwijderen en relatief makkelijk zonder peesroller.
Re: Raampeesroller
Yep, het is een geduldwerkje maar is goed te doen met een smal type plamuurmes. Wel richting de ruit werken zodat je niet een kras in je lak maakt als je uitschiet. En ik zou wel zorgen dat alles een redelijke temperatuur heeft, met een paar graden boven nul heb je snel kans dat 'ie barst.
Re: Raampeesroller
Nieuwe pees in een nieuw rubber (en een nagelnieuwe ruit), is dat te doen zonder speciale gereedschappen?
Re: Raampeesroller
Is mij altijd wel gelukt. Ruit met rubber er met een draad in trekken en als 'ie helemaal goed zit pas de pees erin. Heb wel gehoord dat het tegenwoordig even schelden kan zijn voordat een vers rubber er netjes in zit dus wellicht dat de pasvorm niet helemaal optimaal is. Dat zou bij mijn weten opgaan voor zowel origineel als imi. Maar met vers en flexibel rubber moet die pees erin krijgen eerder makkelijker zijn. Eventueel een beetje glijmiddel a la vaseline.
Re: Raampeesroller
vaseline, dat heb ik achter in de auto! Je weet tegenwoordig nooit op wat voor parkeerplaats achter de benzinepomp je terecht komt...
Arnold D
Re: Raampeesroller
Post by Arnold D »
:loll
Nieuw rubber is veel te ruim tegenwoordig en heb deze eerst in de sponning moeten leggen, daarna de ruit erin en dan de pees.
Met een touwtje werken ging niet.
Ik heb de pees ook met een klein plamuurmesje bewerkt. Tip. Slijp de hoeken van het mes even rond.
Professioneel volk gebruikt een grote haaknaald.
Re: Raampeesroller
uwbuurman wrote:vaseline, dat heb ik achter in de auto! Je weet tegenwoordig nooit op wat voor parkeerplaats achter de benzinepomp je terecht komt...
Ik wil helemaal niet weten wat jij tegenkomt!!!! :screwy
Re: Raampeesroller
Arnold D wrote:Nieuw rubber is veel te ruim tegenwoordig en heb deze eerst in de sponning moeten leggen, daarna de ruit erin en dan de pees.
Hmmmm met de E30 werkt dat ook zo en dat werkt wel zo prettig, dus klinkt niet direct als een nadeel! Begreep alleen dat mensen hadden lopen stuntelen in de hoeken, of sluit dat nu ook weer aardig aan?
Arnold D
Re: Raampeesroller
Post by Arnold D »
Het rubber lijkt te lang en perst zich lekker in de hoeken. Ik heb daar geen kieren of slechte passingen gezien.
Re: Raampeesroller
Ga het binnenkort meemaken, het raam en ruber en pees zijn onderweg. Ik zal mijn bevindingen hier melden.
