Deur is niet open te krijgen
Heb weer een e21 staan waarbij de deur aan de passagierszijde voor geen mogelijkheid is te openen. Ik denk dat het stangetje is gebroken.
Want zowel de binnen als de buitenklink geven geen resultaat.
Iemand een idee hoe ik hem open kan maken.
Heb al geprobeerd de strip los te halen zodat ik er zo bij kan, maar helaas. Deurpaneel loshalen wordt ook lastig als de deur niet open gaat.
Re: Deur is niet open te krijgen
zonder flexen? Ik zou toch proberen de deurbekleding eraf te halen en anders kun je nog eens een tijdje prutsen met een haakje bij het raam langs naar binnen. Als je even kijkt in een andere deur waar je precies moet hengelen, is dat een goede kans.
Hengelen zou ik altijd als eerste proberen, maar dikke kans dat je het daar in dit geval niet mee redt. Zou mooi zijn als je alleen de lijst eraf hoeft te halen.
Als dat niet gaat werken moet je kiezen of je het deurpaneel wilt behouden. In dat geval moet je de stoel eruit halen dan krijg je het deurpaneel er wel netjes af. En anders opofferen dat paneel...
Jepz, strip loshalen heb ik al geprobeerd. Geen succes. Vissen is ook geen succes. Ik zal eens overleg plegen met de eigenaar...
De bekleding van het achterpaneel verwijderen en de schroefplaat van de aanslag aan de binnenkant kapot slijpen, dan moet ie wel open gaan.
Kun je daar dan bij met de slijptol?
Een dremel kan dat doen en anders de bouten uitboren.
Ik geloof dat ik dan eerst zou proberen de stoel er inderdaad even uit te halen, dan de deurbekleding eraf te halen en dan toch via de deur te gaan werken... Iets minder destrctief, wel iets bewerkelijker
het is geroegeld, kostte een paar uurtjes maar slotplaat is vervangen. Veertje was kapot gesprongen waar door er geen druk meer op kon komen te staan.
Even een kleine howto hoe dit te vervangen.
1) haal de bijrijdersstoel los (tenminste als de bijrijdersdeur niet open gaat:-)
2) haal de de zwarte drempelstrip los
3) Haal het handvat, raamslinger en opener los
4) draai het raam naar beneden voor het loshalen van de deurpaneel
5) wip een breekijzer (dit werkte het beste vanwege het grootte platte oppervlak) achter het deurpaneel en haal het deurpaneel los.
6) draai je raam weer omhoog
7) haal de raamgeleider aan de slotkant aan de onderkant los, zo heb je ruimte voor de slotplaat
haal het stangetje los bij je contactslot, zit er in geklikt
9) draai de slotplaat aan de buitenkant los, evenals de opener aan de binnenkant (ik heb dit beiden moeten vervangen)
10) haal de slotplaat eruit
11) alles in omgekeerde volgorde weer terug. Let erop bij bevestigen dat de slotplaat weer achter het deurklinkmechanisme komt, anders werkt ie nog niet.
