Beste mensen,
Op mijn 315 is de slave koppelingscilinder kapot, nu heb ik een 5-bak, naar het schijnt nogal zeldzaam, is de koppelingscilinder voor alle bakken hetzelfde of zijn er verschillende types?
met name, past deze: http://www.winparts.nl/706/motor/koppel ... -koppeling
dan zou ik die bestellen, lijkt me niet duur, tenzij iemand een beter adres weet?
Koppelingscylinder slave, allemaal dezelfde?
The_Boogieman
- Newbee
Re: Koppelingscylinder slave, allemaal dezelfde?
Volgens mij zijn ze idd allemaal hetzelfde. Je kunt nog even het oem nummer controleren op bmwfans of realoem maar waarschijnlijk zit dat wel goed. Controleer ook de master even, je hebt kans dat die ook lekt. Voor de master heb je betaalbare revisiesetjes.
The_Boogieman
- Newbee
OK dan bestel ik die, bedankt voor de snelle reactie Jeroen.
Ik heb er al een hele hoop in handen gehad en volgens mij zijn ze inderdaad allemaal hetzelfde. En idd effe je mast cilinder reviseren, goeie tip van Jeroen.
