Wie heeft er een brug, en verstand van een E21?
XQ80
Post by XQ80 »
Beste allemaal,
Dat laatste is een schot voor open doel natuurlijk... Mijn autotje heeft een vreemd probleem, het rechtervoorwiel loopt bij inveren aan tegen het voorscherm. Aan beide kanten zit verschil in ruimte tussen het wiel en het plaatwerk. Ik had het idee dat ie misschien eens een tikkie op zn neus zou hebben gehad maar ik zie eigenlijk nergens grote verschillen die daarop wijzen. Heeft iemand van jullie een brug ter beschikking, en zin om samen eens te kijken? Ik woon in de omgeving van Bergen op Zoom en heb plaats achterin voor een "kratje dankjewel".
Ik vermoed een beetje dat er qua wielophanging iets niet lekker zit, maar das lastig te zien als ie op zn pootjes staat natuurlijk!
Alvast bedankt!
BMW 3(15), 1983 #Restauratie#
Re: Wie heeft er een brug, en verstand van een E21?
Misschien verkeerde type of kromme draagarm. Er zit vast wel iemand in de buurt.
Hoi,
Ik heb wel een brug, deze kan maar een 75 cm omhoog. (wel met losse wielen dan). Een keertje kijken kan altijd hoor.
Omgeving Breda dus dat valt wel mee.
Een E21 om e.e.a. visueel te vergelijken is aanwezig.
Kun je al iets op foto laten zien? Wellicht is het zo al duidelijk.
Kogando
Post by Kogando »
Je kan wel keertje langskomen in 's-Heer Arendskerke (bij Goes), geen garantie dat ik het probleem kan aanwijzen maar ik heb wel een brug. :D
Kogando wrote:Je kan wel keertje langskomen in 's-Heer Arendskerke (bij Goes), geen garantie dat ik het probleem kan aanwijzen maar ik heb wel een brug. :D
Dat is nog dichterbij....
waarschijnlijk idd draagarmen van een type 2 op een type 1 of andersom. Of heb je verschillende velgen?
XQ80
Post by XQ80 »
Tis opgelost! sparscherm heeft eens een duwtje gehad en stond samen met de keienvanger wat naar binnen. Een rubbere hamer, een houten balk en wat zweet hebben het opgelost!
Mooi werk en gelukkig snel gerepareerd. :thumbsup
