Na weer een avondje druk sleutelen aan de auto zie ik op de grond een stift liggen.
Even later wordt duidelijk dat dit de stif is van de koppelingscilinder aan de bak, deze is er uitgegaan over nachts.
Als ik deze terugzet lijkt het alsof hij weer alles afsluit en er geen vloeistof langs kan lekken. zodra het pedaal ingedrukt wordt schiet de stift er weer uit.
Nu is mijn vraag of deze stift vast hoort te zitten -> er niet uit hoort te ploppen. Of dat deze stift straks op zijn plek wordt gehouden door de koppelingsvork en dus alles afsluit.
Koppelings cilinder aan de bak.
Re: Koppelings cilinder aan de bak.
Die stift zit inderdaad los en zou zelfs een rubberachtige dop kunnen hebben. Ik dacht zelfs dat de stift niet direkt in contact komt met de remvloeistof maar tegen de eigenlijke zuiger ligt.
Klopt, ik was hem zelf ook al eens kwijt. Gewoon terugplaatsen, tenzij er olie uit het gat lekt.
Na controle geen tekens van lekkage, dit gaat de goeie kant op.
Bedankt voor de hulp!
