Sper vraagje
Sper vraagje
Post by ac/dennis »
Hoi,
Paar weken geleden een sperdiff onder mn E21 gehangen. Alles prima verlopen, geen klachten, maar vraag me toch nog eea af.
Welke soorten diffs (qua overbrenging) zijn er en welke heb ik er onder hangen? Ik meen dat er met een stift iets van 3.8 of 3.98 op geschreven stond, kan dat? Ik merk dat mn topsnelheid hoger is geworden en ik minder snel weg ben in vergelijking met wat ik eronder had.
Wat merk je je nu van een sperdiff, is het verschil nu zo groot met een "normaal" differentieel? Wat ik begrepen heb is dat je door een andere verdeling van de krachten op je achterwielen, sneller uit een bocht kan komen. Maar is dit verschil nu wel zo groot als met de normale varianten?
Ik heb m nog niet echt op zn lazer gegeven, mss ligt het daaraan, maar ik merkte er gewoon weinig van, t viel me eigenlijk een beetje tegen.
Gr,
Dennis
Re: Sper vraagje
Als je het niet merk, ga je niet hard genoeg de bocht om :mrgreen:
Re: Sper vraagje
Post by ac/dennis »
het is een soort van Vicieuze cirkel dus :).
Als je hard gaat, ga je harder
Re: Sper vraagje
behalve als je langzamer gaat, want dan ga je minder snel.
Re: Sper vraagje
Hahaha waar zouden we toch zijn zonder Koos!
Als je zegt dat je meer top hebt en minder acceleratie dan moet het dus een langer diff zijn, een 3.45 is het langste wat er standaard geleverd is. 3.64 van de 320/6 is al wat korter, 3.91 is de eerste (en nog kortere) 4 cil eindoverbrenging.
Wat verwacht je zelf van een sper? Als je de grens van je grip niet opzoekt dan zul je ook niet een verschil op dat grensbereik merken, laat staan een verbetering. Wel is het zo dat je kont minder onvoorspelbaar ofwel wispelturig wordt als je een keer in een overstuursituatie geraakt omdat je met een -zij het beperkte- mate van grip over beide wielen aan de wandel gaat in plaats van dat je één doorslaand en daarmee onbalans veroorzakend wiel hebt. Dit is iets wat je bijv nat heel goed kunt merken. Daarnaast helpt een sper je grip te vergroten. Waar je eerder voorzichtig op het gas moest om overstuur in het grensbereik binnen de perken te houden heb je nu veel meer grip dus kun je eerder/meer gas geven.
Daarmee op diverse fronten goedmoediger, mits het een 25% versie is. Hoe meer sperwerking, hoe heftiger de reacties en daarmee ook heftigere tegenreacties met bijv gas los als het sper ook pogingen doet grip te houden. Met een 25% sper met niet al te veel koppel gaat dat prima, een 535i met een koppelsterke M30 kan met een 25% sper in de regen al best tricky zijn.
Filmpje als voorbeeldje vwb goedmoediger: gewoon op het gas stampen en al is er enige mate van wielspin (het blijft maar een 25% sper), heftige reacties blijven geheel uit...
Re: Sper vraagje
Ik sluit me hier helemaal bij aan!
Ga maar eens bij droog weer vroeg in de bocht (in de juiste lage versnelling!!) vol op het gas staan.
Je zal versteld staan van de grip die je nu op eens hebt.
Maar: als de grens er is (en die ligt verder weg) dan is die er ook fors: je moet dan echt van goede huize komen wil je hem daar nog uit kunnen halen.
Don't do it in the rain als je niet weet wat je moet doen!!
En idd, met een 735automaat met sper is het leuk spelen, maar ook ik heb al eens achterste voren gestaan (te laat dus..)
