Differentieel
ZoKi
Differentieel
Post by ZoKi »
Hallo,
Ik heb een BMW E21 uit 1975 welke ik aan het opknappen ben, nu heb ik een differentieel van een 315 en een 318. Zit er veel verschil in deze diffs? Of kan ik beide gebruiken?
Re: Differentieel
Als je op de specs pagina's kijkt dan zie je dat de 318 een 3.91 diff heeft en een 315 een 4.10 diff. Het 315 diff is dus iets korter: iets betere acceleratie maar ook iets meer toeren op de snelweg.
Qua maatvoering zijn de diffs doorgaans identiek. Als er wel een verschil is, zit dat 'm meestal in de flenzen van de uitgaande assen. Die wip je over het algemeen eenvoudig uit het diff met een grote schroevendraaier dus als dat verschil geeft dan wissel je ze even om. Belangrijkste is denk ik of je naar een korter diff wilt, met name met een 4-versnellingsbak kunnen het weleens aardig wat toeren worden op de snelweg.
