Remleiding maken
Remleiding maken
Is er iemand die remleidingen kan maken, tegen betaling natuurlijk.
Beschik zelf niet over een set om deze zelf te maken.
2 x voorzijde
323i
Of een adres waar ik deze kan bestellen..
Bedankt.
2 x voorzijde
323i
Bedankt.
BMW F31 318i Touring, 2019
Peugeot 206 `1.6, 2003
Re: Remleiding maken
Als je de oude leiding meeneemt, denk ik dat ze bij 8 van de 10 garage's zo een nieuwe voor je maken.
Bel Hans Kous in Nijkerkerveen ff en zeg dat je via mij komt, ik gok dat hij dat wel kan.
Boel vervangen door staalomvlochten remleidingen. Of schiet ik dan door voor een standaard 323i-tje
http://www.fineline-imports.nl/goodridg ... 54141.html
Ervaring iemand?
Ervaring iemand?
Ze heten wel remleidingen maar het zijn de vervangers voor je remslangen, niet voor de vaste leidingen. Op zich wel goed spul hoor.
??Jeroen wrote:Ze heten wel remleidingen maar het zijn de vervangers voor je remslangen, niet voor de vaste leidingen. Op zich wel goed spul hoor.
snap hem al. Blond.
2 x voorzijde en 4 x achterzijde.
Zit dus vast aan de vaste leidingen.
Zijn er alternatieven voor de vaste leidingen?
Ga Hans contacten. Bedankt voor de tip.Jeroen wrote:Dealer levert ze volgens mij ook nog wel maar ik heb gehoord dat je ze dan nog wel eens zelf moet gaan buigen.
Weet al wel een cadeautje voor onder de kerstboom.
Ik heb ze zelf gemaakt van koperleiding op rol. Heb er een goede set bij gekocht om leidingen te trompen en te kragen. Isse werrie simple. De stalen leidingen van BMW zijn wel gevormd, maar niet helemaal, ivm transport. Vanwege het feit dat het stalen leidingen zijn is knikken een groot gevaar. Daarom heb ik koper gebruikt.
Dank Koos voor de info. Ga een setje op de kop tikken alsmede rolletje kopleiding. Gebruik jij een bepaalde dikte?? 4-5 mmuwbuurman wrote:Ik heb ze zelf gemaakt van koperleiding op rol. Heb er een goede set bij gekocht om leidingen te trompen en te kragen. Isse werrie simple. De stalen leidingen van BMW zijn wel gevormd, maar niet helemaal, ivm transport. Vanwege het feit dat het stalen leidingen zijn is knikken een groot gevaar. Daarom heb ik koper gebruikt.
Brandstofleiding was 8mm en de remleiding was 5mm, maar ik heb een stuk 4.65 gebruikt. Voldoet prima. Ik heb zo'n soort setje (weet de kwaliteit van deze niet) gekocht. Dan koop je wat leiding op rol en wat van die schroefkoppelingen en je kunt alles maken. Ik heb eerst een paar proefstukjes gemaakt om te kijken wat het materiaal doet. Erg makkelijk. Mooie strakke bochten heb ik gedaan door de leiding om een dop van mijn doppenset heen te buigen.
Heb zo'n zelfde setje als in Buurmans post, is het idd prima mee te doen. Koper leiding op rol halen met een beetje extra dan dat je eigenlijk nodig hebt, kan je mooi oefenen.
Succes
Succes
Felssetje is besteld. Nu maar eens in de buurt (Amersfoort) op zoek naar een paar banjo bouten en een meter of 10 koperleiding.
Ga de leidingen toch maar zelf maken. Eens kijken of we dit kuntsje onder de knie gaan krijgen.
Iemand tips voor de omgeving Amersfoort..
