Olielekkage langs brandstofpomp BMW 320/6
Tiitje
Post by Tiitje »
Hallo,
Mijn 320/6 lekt behoorlijk olie langs de brandstofpomp. Vandaag de zaak goed schoongemaakt en brandstofpomp gedemonteerd. Geen vreemde dingen gezien dus pomp opnieuw gemonteerd met vloeibare pakking aan de dikke pakking. Na een proefrit blijkt de lekkage echter niet over te zijn. Komt die vaker voor? en wat is de oplossing. Nieuwe pakking bestellen en monteren? Aan de oude pakking kon ik echter niets vreemd zien.
Wie heeft dit probleem als eens meegemaakt?
Groet,
Huibert
Re: Olielekkage langs brandstofpomp BMW 320/6
Waarschijnlijk is deze pakking flink uitgedroogd. Heb je veel overdruk in je motor (carterventilatie geen verstoppingen)
Tiitje
Post by Tiitje »
Peter,
Nee er is niet veel overdruk aanwezig, carterontluchting is ook open.
Groet,
Huibert
Is die afstandhouder niet te barsten door te hard aandraaien oid? Met opgeschuurde vlakken en een minimale hoeveelheid vloeibare pakking moet 't zeker dicht zijn.
Tiitje
Post by Tiitje »
Vanavond nog eens goed gekeken en lekkage gevonden, onder in de brandstofpomp zit een klein gaatje om lucht bij het mebraam te laten komen. De olie komt bij goed warme motor uit dit gaatje. Volgende week nieuw pompje bestellen dan lijkt me dat het probleem uit de wereld is.
Tiitje
Post by Tiitje »
Inmiddels heb ik er een nieuwe brandstofpomp op gezet, nieuwe pakking en busjes die weer in de pomp vallen. Helaas lekt het zaakje nog. Brandstofpomp was dus niet de oorzaak. Bij warme motor gaat het bij het rechter moertje lekken. Ik heb voor de zekerheid ook de tapeindjes gedemonteerd en opnieuw in het blok gezet met loctite, ook dat gaf niet de oplossing. Ik zou toch gaan denken aan onder/ over druk? hoe kan ik dat controleren, de carterontluchting op het kleppendeksel is open en bij draaiende motor voel je nauwlijks druk.
Tiitje
Post by Tiitje »
Hier nog even een foto voor de duidelijkheid. Image
Kan er een scheur in die 'kunststof' voet zitten waardoor 'ie druk op het boutgat zet? Wel erg vreemd iig!
