Iemand ervaring in het afstellen ramen E30 cabrio?
Hoi Allen,
Heeft er iemand ervaring met het afstellen van de portierramen bij een E30 cabrio?
Nu de hardtop erop zit blijken de ramen iets te laag te blijven. Hierdoor komt er lekwater van regen/sneeuw naar binnen.
Re: Iemand ervaring in het afstellen ramen E30 cabrio?
Geen ervaring nog, mijn zijraam rechtsachter moet nog 2 mm naar beneden, maar als je het zijpaneel eraf haalt, zie je de bouten zitten, je kunt ze zo aanpassen.
Ik zal eens gaan kijken dan.
De achterste ruitjes zitten goed maar de portier ramen zitten een 5 a 6 mm te laag.
Dit betekent dat ik gewoon naar buiten kan kijken bij de hardtop.
De softtop heeft net iets andere rubbers waardoor er geen problemen zijn omdat de ramen in de rubbers vallen en niet er tegen liggen.
Groentje_me
Post by Groentje_me »
Ik zou zeggen alleen met de cabrio naar buiten als het niet regent of sneeuwt :whistle
Groeten Jan Groen
- BMW e21 320/6 Alpinweiß
- BMW e21 318i Alpinweiß
- BMW e21 318i Baur Opalgrün
- BMW e30 325i Cirrusblau
Ze staat altijd buiten. Morgen is de bedoeling om eens e.e.a. te gaan bekijken.
Groentje_me
Okey, dan is dat geen optie Peter;) ducktape lukt ook niet?
Groeten Jan Groen
Moet niet enorm moeilijk zijn, is een bekend probleem volgens mij. Misschien dat je hier wat richting uit kunt halen:
http://www.e30tech.com/forum/showthread.php?t=99703
http://www.Bummerfest.com/forums/showth ... p?t=559144
Bedankt :thumbsup
Hoewel ze beiden verschillende verhalen vertellen gaan we eerst maar eens kijken naar de doppen of die een schroef laten zien.
Dat was me idd ook al opgevallen, maar één van de twee zal wel goed zijn hopen we maar!
Ook nog wat gevonden in de Bentley manual, specifiek voor de afstelling van de ramen van de E30 cabrio...
Die laatste is me helemaal duidelijk. Nogmaals dank en dat gaan we eens proberen.
ik zal ook eens kijken. Weet wel dat ik geen dop heb in mijn paneel. Ik heb wel van die doppen gezien, dacht dat het een paneel was waar eerder handbediende ramen in zaten, maar dat is volgens mij niet geleverd op de cabrio, daarnaast zat die dop dan op een onlogische plaats.
Mijn rechter achterruit fluit, omdat die een tikkie scheef zit. 1mm geopend heb ik dat niet meer. Mijn linker voorruit lekt als het regend en de deur is open geweest. Blijft de deur gesloten dan lekt deze niet. Die moet maar eens een mm omhoog.
