Interieurverlichtinig werkt niet
02-er
Post by 02-er »
Bepaalde lampjes in het dashboard werken niet meer. De verlichting in de tellerbak werkt en kan ook gedimd worden de rest werkt niet. Ik heb het bedradingsschema gevolgd en beginnen uitmeten.
De bekabeling (VIWS) loopt via het remlichtcontact (79). Daar krijg ik spanning.
Van daaruit gaat het naar een connector (51) waar de bekabeling overgaat van VIWS naar GRBL. Deze vind ik niet.
Van die connector wordt er naar een centraal punt gekomen waar alle GRBL samenkomen. En deze vind ik ook niet.
Ik heb de lichtschakelaar (51) ook los gemaakt en gemeten. Daar meet ik 12V. Op alle andere GRBL draden meet ik niets.
Op verbindingspunt (45) waar er een verbinding wordt gemaakt met de kwadrantverlichting (aut) meet ik ook geen spanning.
Heb het verwarmingspaneel/tellerbak/middenconsole/paneel onder het stuur weggenomen om te kijken of ik daar deze connector/verbindingen zou terugvinden. Helaas.
Op deze connector/verbindingspunt komen volgens het schema 7 draden samen.
1x van de lichtschakelaar (51)
3x van de tellerbakverlichting (63)
1x van de connector ook omschreven op het schema als (51)
2x van andere instrumentenverlichting. (59)(45)
Is er iemand van jullie Die mij hierbij kan helpen ??
Groetjes,
02-er
Re: Interieurverlichtinig werkt niet
Hmmm zo ver zit ik er niet in detail in, misschien één van de mannen die recent hun dash eruit hebben gehaald. De basis: de verlichting van de lichtschakelaar is niet gedimd, alle andere verlichting op dashboard, middenconsole en tellerbak is wel gedimd via de draaiknop van de lichtschakelaar. Het zou dus logisch zijn als dat allemaal rechtstreeks vanaf de lichtschakelaar gevoed werd.
02-er
Re: Interieurverlichtinig werkt niet AFGESLOETN
Post by 02-er »
Met de multimeter verder uitgemeten.
Ik heb de connector niet gevonden waarover ik sprak maar het probleem is intussen opgelost.
Het sterpunt waar heel wat massadraden met elkaar verbonden worden, links van de pedalen, was niet 100% OK.
Zolang 't maar opgelost is!
