e30 vvfl take 2
e30 vvfl take 2
Bij deze een nieuw topicje geopend van de volgende vvfl .. hier zullen ook de vorderingen komen.
Welke delen heb ik al bij mekaar voor de 1ste fase (februari) van montage
ZGAN achterspoilertje ligt klaar voor montage (besloten om het zwart te houden deze keer)
2 nieuwe bandjes klaar gemonteerd op de 15" BBS wielen (dezelfde toyo's als op de vooras omdat ik niet echt wil mixen kwa compound voor/achter)
2 andere zijspiegels (eveneens wegens keuze om ze net als de achterspoiler zwart te houden)
mijn eigen tellerunit met de rode wijzers op de goede km stand gezet en klaar voor montage
V pook met verlicht schakelpatroon uit de sloper
klok met buitentemp unit eveneens uit de sloper
Verzekeringspapier is al binnen .. nu nog de nr plaat en dan kan ik naar de invoerder voor het laatste papiertje
Van zodra het wat warmer wordt in de garage ga ik maar eens beginnen monteren
2e fase (maart) wordt dan het onderstel + remmerij
3e fase (april) het mechanische + 325i uitlaatlijn
Gerrit
Gerrit
- BMW-POWER
Re: e30 vvfl take 2
2nd that!!!!uwbuurman wrote:Kan niet wachten op de foto's en de beschijving van de werkzaamheden!
E10 2002tii 73'
E21 320/6 78' Anthrazitgrau
E30 325i 86' Diamantschwarz
E30 325iC 89' Diamantschwarz
E36 320iC 94' Dunkelblau
E87 118d 05' Havanna
Re: e30 vvfl take 2
Zo vandaag al de eerste stappen gezet (zonder foto's
) met de werderopbouw van de e30 naar mijn wensen.
Kleine prullen over het algemeen.
- Tellerunit vervangen door mijn eigen tellerunit na goedzetten km stand (snelheidsmeter niet correct bij diegene die gemonteerd zat)
- 2 propere zijspiegels gemonteerd .. passagierskant heeft er nu ook terug eentje.
- achterbank goed gemonteerd, rugleuning zat niet goed in de haken geklikt.
- de groene vloermatten vervangen door de rubberen
- binnenspiegel was gekrast dus vervangen door mijn binnenspiegel
- voor en achter propere bmw emblemen gelaatst
- kofferslot vervangen evenals het achterste deel van de binnenbekleding (zat hier blijkbaar niet in .. sorry Koos maar ik ga dit stuk dus zelf gebruiken .. hopend op begrip
- binnenpaneel achterlichtunit rechts een versie gemonteerd met mistlicht
- plastiek afsluitpaneel kofferbak gemonteerd
- kofferklep afgeregeld
- volledige toolkit gemonteerd
- achterbumper links vastgezet
- afsluitrubber motorkap boven schutsbord vervangen door een goed exemplaar
Vele kleine dingen dus .. volgende keer de bbs velgen en de achterspoiler monteren
dan foto's nemen voor de waardeverzekering, dan naar bmw voor het attestje, dan verlagen en als laatste een kleine technische ingreep
Langzaam de goede richting uit ...
Gerrit
Gerrit
Re: e30 vvfl take 2
Goed bezig Gerrit! Geen probleem verder, in de Eiffel doen we een biertje en we lullen nergens meer over
Re: e30 vvfl take 2
Lekker bezig! Wilde je geen groene sportstoelen erin? Dan is hier alvast de meest schaarse, de bestuurdersstoel:
http://www.3er-foren.de/showthread.php?tid=21525
Re: e30 vvfl take 2
Goed bezig Gerrit.
Ik weet een sloperij waar een aantal E30 staan met sportstoelen erin.
Zijn die schaars, bedoel je de kleur of de stoel.Jeroen wrote:Dan is hier alvast de meest schaarse
Re: e30 vvfl take 2
In Piniengroen en in nette staat? I think not.
Overigens houd ik me aanbevolen voor nette E30 sportstoelen hoor Arnold, ik weet nog wat mensen die op zoek zijn. Bestuurder en bijrijder maakt dan nog niet eens zoveel uit.
Re: e30 vvfl take 2
Hey Jeroen
Ik heb al contact gehad met de jongen die mijn leren bekleding heeft gedaan in de e21.
Vermits ik een hele lap stof (piniengrun) extra bij in de kofferbak had liggen van de franse verkoper heb ik hem gevraagd om even te komen kijken of hij met de stof van de originele stoelen en de extra lap voldoende heeft om de sportstoelen te bekleden.
Dat gaat lukken dus thx voor de link maar de oplossing zit in de wagen zelf
verder geen nieuws .. ook nog steeds geen nr plaat mogen ontvangen
en tot zolang kan ik niet verder .. leve de ambtenarij in Belgie
Gerrit
Gerrit
Re: e30 vvfl take 2
Zo kleine update .. vandaag bij bmw Belgie langsgeweest om mijn gelijksvormigheidsattest te bekomen ..
Wagen is een matching nr .. (nog even
) dus dit wil zeggen dat de 456000km echt wel alleen door dit blok zijn bij mekaar gereden. Ik was niet 100% zeker want kon het motornr niet goed lezen.
Verder zou de kleur platanagrun in 1984 voor de e30 nog een speciale bestelling zijn geweest (sonderwunsch avant la lettre).
De kleur was pas vanaf 1985 in serie leverbaar.
Verder was de wagen voorzien van 2 chassisnrs .. eentje op de normale plaats van de e30 onder het raam vooraan (was doorgehaald) en eentje in de regengoot net daarvoor.
Blijkt dat ze dit allemaal terug kunnen vinden. De man vertelde mij dat het chassisnr bij wagens van die leefdtijd nog wel eens verkeerd werd ingeslagen en dat ze dit dan in de fabriek onmiddelijk in orde brachten .. de wagen in kwestie kreeg dan een speciale fabriekscode waardoor ze tot op de dag van vandaag in het systeem kunnen terugvinden dat de wagen origineel is hernummerd in de fabriek bij productie. (de 320i had dus deze code) Ik heb hiervoor ook een speciaal daarvoor voorzien attest gekregen zodat ze in de toekomst ook niet lastig kunnen doen op de keuring.
Verkeerd en doorgehaald chassisnr verschilde 1 cijfertje van het mijne en is gelinkt aan een 318i van 1984.
Alle papieren zijn er dus we kunnen beginnen ... verlagen en 15"bbs zal de eerste upgrade zijn want een vvfl op originele dempers en veren heeft wel heel veel van een boot.
Re: e30 vvfl take 2
Goed bezig dus Gerrit! Wel leuk om die historie van de chassisnummers te kennen en gaaf dat het matching numbers zijn! Dat blijft toch ook gewoon zo, neem ik aan?
Re: e30 vvfl take 2
Uiteraard Koos! Pffffff.
Maar gefeliciteerd Gerrit, je kunt los!
Re: e30 vvfl take 2
Dat is weer mooi nieuws. Wel leuk dat ze inderdaad die nummers kunnen terugvinden zo.
Wellicht dat ik dan met die van mij ook eens ga spitten want als BMW mijn nummers intikt dan heb ik nog steeds een E23 732i.
Zou het toch een teken zijn dat ik een keer aan de E23 moet dan
Re: e30 vvfl take 2
Vandaag wat aan de setup van de groene vvfl gewerkt ..
Foto's zeggen meer dan woorden dus bij deze
vanmorgen
vanavond
Kw kitje zit eronder (idem als de vorige), staat al redelijk naar mijn goesting nu want zo een taxi is niet mijn ding
alleen de enkele uitlaat nog veranderen door mijn 325i lijn en de look is af .. lekker onopvallend
uiteraard de kroonkurken ook meteen op rust gezet en de 15" bbs gemonteerd, ook de AP powerdisc schijven en ebc greenstuff remblokken zitten er op. Klein achterspoilertje gemonteerd. Ook 2 nette zwarte spiegels gemonteerd.
Volgend werkje zijn de e30 sportstoelen uit het wrak terug monteren en nog een kleine technische ingreep
Aan het latje onderaan de lichten is wel wat gerommeld vermoedelijk om steenslag weg te werken maar in de verkeerde kleur gespoten en ook niet netjes .. ach maakt mij niet zoveel uit, alles blijft zoals het is .. zelfs het "320i" opschrift blijft ...
Meer updates als alles kwa planning goed komt eind maart.
Gerrit
vanmorgen
vanavond
Gerrit
Re: e30 vvfl take 2
dat latje is integraal onderdeel van de keienvanger, of te wel, dat loopt door tot aan onder de mistlampen.
De verlaging en de 15"ers maken het gelijk een stuk lekkerdere wagen zeg!
