Koni schokdempers, help!
Groentje_me
Post by Groentje_me »
Hallo,
Ik ben druk bezig om alle onderdelen voor de 320 te verzamelen.
Nu heb ik ook een set koni schokdempers onder een sloper vandaan gehaald.
De voorste 2 zijn gele en de achterste 2 rode. Een set h&r veren ligt al klaar.
Nu heb ik echter een vraag/probleem. Ik weet niet of de schokdempers goed zijn, omdat ik de zuigerstangen alle 4 in kan drukken en ze niet zelf naar buiten komen.
De dempers zijn alle 4 niet lek naar buiten toe(langs de keerring)
Weet iemand of dit gebruikelijk is bij koni's?
Vanmiddag Arnold aan de telefoon gehad en die vertelde me dat bilsteins wel vanzelf terug moeten komen, zo niet zijn ze niet goed meer.
Wie kan me helpen? Zodat ik geen dubbel werk heb en ze eerst monteer en ze blijken later niet goed te zijn.
Alvast bedankt,
Groeten Jan Groen
- BMW e21 320/6 Alpinweiß
- BMW e21 318i Alpinweiß
- BMW e21 318i Baur Opalgrün
- BMW e30 325i Cirrusblau
Re: Koni schokdempers, help!
Bilsteins zijn gasgedempt (met stikstof) waardoor die altijd terug komen.
In de koni schokdempers zit alleen olie, waardoor die niet automatisch terug komen.
Is normaal dus.
moest je interesse hebben, ik heb nog een setje bisteins voor een 320/6
Nick1984 wrote:Bilsteins zijn gasgedempt (met stikstof) waardoor die altijd terug komen.
Is normaal dus.
Hoi Nick,
Dat setje Bilsteins voor een 320/6 heb ik wellicht interesse in. (ik neem aan dat het de gele zijn).
Peter, Jan Groen had ook al een pm gestuurd, als hij ze niet moet hebben dan hoor je het wel.
had ze al lang op kapaza staan, maar ze mogen nu weg voor €200
onderste veerschotel en circlips vd achterste dempers zijn er wel niet bij.
http://nl.kapaza.be/antwerpen/bilstein- ... 822508.htm
grtn Nick
marcel krol
Post by marcel krol »
Hoi,
Ik heb ook Koni's en deze zijn verstelbaar in hardheid. Ik weet alleen niet meer hoe dat ging. Het is dus ook mogelijk dat ze in de stelstand staan, en dan lijkt het ook of ze niks doen.
Groeten
Marcel Krol
320I siennabraun 1976
320/6 Saphirblau 1981
316 Fjord 1976 (sold)
Ik weet dat je koni's kan terugstellen inderdaad. Als ik me niet vergis moest je ze dan induwen en verdraaien.
Smartie (Martin) heeft mijn nieuwe rode Koni's gekocht en daar zit nog een gebruiksaanwijzing bij hoe dat je ze kan terugstellen.
marcel krol
Hoi Peter,
zoiets was het wel aan de achterzijde, meende dat je dan een kwartslag naar links open zette en met een kwartslag naar rechts weer dicht.
Maar voor de voorkant is dat weer anders dacht ik maar hoe????
groeten
marcel
de voorkant is als ik mij niet vergis aan de bovenzijde op de veerpoot te verdraaien .. was op de e30 met een bijgeleverd stuk zodat je de regeling kon verdraaien
marcel krol
Dat zal dan hetzelfde systeem zijn??
heb al lopen zoeken op zolder, maar ik kan ze ook niet 1 2 3 vinden.
Groeten
Marcel
Duke
Post by Duke »
Rode Koni's (voorzijde) moeten inderdaad ingedrukt worden om te verstellen.
Bij de gele weet ik dit niet zeker, maar dat zou via het typenummer in dit bestand te achterhalen zijn: http://www.koni-na.com/pdf/tech.pdf
Gele werkt exact hetzelfde als rode. Maar ik meende dat de gele Koni's ook gasdempers waren?
Voor de liefhebbers heb ik nog wel wat setjes bilsteins.
Smartie
My E21(s): 320/6 '78 rip
323i '78 wip
Post by Smartie »
Jan, moet ik mijn handleiding voor je kopiëren?
Groentje_me
Als je dat zou willen Martin??
Alvast bedankt,
Gr. Jan
Groeten Jan Groen
Groentje_me
Heren,
vanmiddag mijn (nieuwe!!) achterste rode koní's binnengekregen, en waarempel ze zitten nog in de originele doos, met de beschrijving erbij. Net Gerwin gecontact over de staat van mijn voorste rode koni's, deze zijn ook nieuw, en ook nog met de beschrijving! Heerlijk, straks alles rondom nieuw :crazy
Bedankt voor al het meedenken en uitzoeken!
Groeten Jan
Groeten Jan Groen
Top! Misschien ff die beschrijvingen scannen?
