Hallo BMW liefhebbers,
Is een tijdje geleden dat ik op het forum iets heb geplaatst maar heb ondertussen niet stil gezeten.
Ik plaats nog wel foto's van de werkzaamheden. Heb ook vooral meegelezen op het forum en bij forumleden onderdelen aangekocht.
Wat ik graag zou te weten komen is op welke manier ik de achterste chroomlijstjes van de daklijst kan verwijderen zonder echt veel te beschadigen.
En dit van een BAUR wel te verstaan. En of dit wel mogelijk is.
Ik wil deze gaan vervangen omdat ze door de vorige eigenaar in het zwart overschildert zijn.
Alle tips zijn welkom.
Mvg
02-er
Verwijderen chroom daklijst BAUR
Re: Verwijderen chroom daklijst BAUR
Bedoel je nu de lijstjes die op de regengoot zitten?
- 02-er
Klopt Peter, die bedoel ik.
Mvg
Geert
Mvg
Geert
Deze gaan hetzelfde als bij een reguliere E21. Alleen de bovenlijst is bij een baur wat korter.
Het C-lijstje heeft volgens mij schroefjes en de regengootlijst zit over de regengoot heen geklemd.
Het gaat bij Geert om het laatste stripje wat de hofmeister knik omlijst.
Het voorste deel van de strip is net als bij de sedan en eenvoudig te verwijderen maar het laatste deel is heel anders dan bij de sedan. en zit niet met schroefjes.
Hier zit alleen een chrome stripje op geklemd en volgens mij kan je die niet verwijderen zonder hem te slopen. (althans het is mij niet gelukt)
- 02-er
Bij een donorauto eerst de raampjes eruit gehaald en dan voorzichtig met een houten blokje van binnen naar buiten op de daklijst tikken. Te beginnen onderaan van het profiel. Cm/cm komt het profieltje los.
Bij mijn auto geprobeerd om ze eraf te halen zonder het raampje te verwijderen. Lukt maar niet zonder beschadiging.
Dit topic mag afgesloten worden.
