Draadje afgebroken...
b.r
Post by b.r »
Hallo,
Ik heb vandaag een kabelbreuk ontdekt.
Weet iemand waarvoor deze kabel is en of deze makkelijk te vervangen is ?
mvg Bas.
Re: Draadje afgebroken...
Deze regelt de aanzuigklep in het luchtfilter. Als ik me niet vergis zit er in het luchtfilter bij de carburateur een klep welke vacuumgestuurd wordt. Deze regelt dan die klep voor aanzuig buitenlucht of langs het uitlaatspruitstuk.
b.r
Post by b.r »
Moet ik deze vervangen of kan ik zo door rijden ?
Waar krijg ik zo,n kabel uberhaubt ?
Bij w en n zie ik ze niet staan.
Volgens mij zit er alleen een rubbertje overheen om die twee te verbinden, en volgens ETK is het gewoon een slang waar dat aan zit. Bij de dealer. Kunt er mee rijden maar ik heb geen idee in welke stand de klep staat zonder vacuum (warm of koud). FF controleren...
b.r
Post by b.r »
mmm, wel aan te bevelen om te vervangen dus.
Nou dat word dan n ritje langs de dealer.
Eens kijken of die mij kan helpen.
Zoals jeroen aangeeft zit er alleen een stukje slang tussen. Een vacuumslang van een carburateur is al voldoende.
b.r
Post by b.r »
vandaag n slangetje er over geschoven.
Werkt goed.
Nu eens kijken of die klep uberhaubt wel werkt.
In koude modus is ie dicht.
Zal morgenmiddag een kijken hoe het is als ik terug kom van het werk.
Dan zou die klep open moeten staan.
tnx voor de info.
b.r
Post by b.r »
Vandaag de klep gecontroleerd, Werkte!! :driving
Kijk, ook weer hersteld en niet te duur ook :P
