Hallo,
Ben een beginnende sleutelaar en mijn vraag is; is het te doen om je LPG installatie zelf eruit te halen?
Ik kon met search niks vinden over het uitbouwen zelf. Heeft iemand hier een handleiding voor? misschien zelfs een met plaatjes?
Gezocht handleiding LPG uitbouwen?
Re: Gezocht handleiding LPG uitbouwen?
Lijkt me niet moeilijk, gewoon vanaf de tank alle leidingen volgen en eruit slopen. Puntje is wel dat je de tank graag leeg wilt hebben, dus ook de dampen Ik heb geen idee of zo'n tank een ontluchtingsmogelijkheid heeft. Aangezien LPG vluchtig is, zou ik denk ik de boel helemaal leegrijden en dan de vulopening eraf halen. let op, buiten, dus niet in een loods of garage...
- martin318
- My E21(s): E30 316 1986 Wit.
E30 316 1991 Silver. - Location: Valthermond (DR)
Ja heb het ook zelf gedaan bij een 1802.
Lastigste is even het inlaat stukje bij je carburateur dit zul je moeten afdoppen.
Ik heb gewoon een stukje slang laten zitten hier een dopje in met een slangenklem en klaar
Je zou ook het mengstukje eruit kunnen halen maar dan moet je wel nieuwe pakkingen voor je carburateur hebben.
De tank leeg laten lopen moet je gewoon even een en ander los draaien en kijken wanneer er iets uitkomt niet te snel los draaien want er komt heel erg koude vloeistof uit waarvan je gek genoeg brandwonden kunt krijgen dus let hiermee heel erg op.
En dan gewoon ergens in een open stuk waar geen gevaar van ontbranding is denk barbeceu of kacheltje e.d langzaam !!! leeg laten lopen.
En dan voor de rest netjes alles los schroeven en eventuele gaatjes effe netjes verven tegen roest of dicht maken met plamuur e.d.
En dan zul je naar het Rdw toe moeten voor een omkeuring waarna je een nieuw kenteken bewijs krijgt met benzine i.p.v lpg.
Ik zou er mooi een half jaartje mee wachten:-)
Afijn, er zitten diverse afsluiters op je tank. Dus tank hoeft niet leeg om hem uit te bouwen.
SFW
- E21 starter
- My E21(s): E21 320 automatic 1977 Airco
Middels is de LPG eruit.
Tank leeg laten lopen was niet zo gemakkelijk.
Heb hem uiteindelijk gewoon afgegeven bij een inbouw station. Kost niks maar je krijgt ook niks;-)
