Revisie 32/32 DIDTA carburateur
De volgende is aan de beurt.
De betreffende eigenaar van de BMW 318 kwam met de klacht dat de auto inhoud bij constante snelheid. Verder liep de motor mooi en regelmatig en had vermogen genoeg.
Op zich zou er dus niet veel mis moeten zijn en dat viel ook mee.
Als eerste uiteraard de carburateur waar het om gaat. De Solex 32/32 DIDTA.
Men kan zien dat tijdens een eerdere revisie het plaatsen van de pakkingen niet altijd even precies is gedaan.
Het zijn die kleine dingen die je vanwege slechtere doorstroming van de aangezogen lucht parten kunnen spelen.
De mooie constructie van de automatische choke. Deze carburateur heeft een systeem dat je een versneld stationair toerental kan inzetten door het gaspedaal voor de koude start eenmaal in te trappen. Je ziet dus ook het trapsgewijs afbouwen van dit toerental terug in de constructie.
Het probleem was hoogstwaarschijnlijk verkeerd geplaatste brandstofsproeiers. Men had de eerste en tweede trap omgewisseld tijdens een eerdere revisie. Hierdoor kon de carburateur in de eerste trap te weinig brandstof nemen.
Het feit is dat bij carburateurs alle boringen en afmetingen van lucht en brandstofsproeiers op elkaar zijn afgestemd. Dit betekent dat tijdens rijden er geen aanpassing van het mengsel gebeuren buiten de constructies van verschillende vacuumsystemen binnen de carburateur zelf.
Bij gebrek aan ultrasoonapparatuur moet alles met de hand.
Nu is alles schoon en kan het monteren gebeuren. De kers op de taart voor mij.
Nu dus het samenbouwen. Heel belangrijk is de koperen ring bij het vlotterventiel. Deze dient 2 mm dik te zijn. Deze dikte in combinatie het dunne metalen beugeltje is voornaam bij het vlotterniveau. Er zat een dunnere ring in wat dus een hoger vlotterniveau met zich meebrengt. Nu kun je dit wel terugstellen door het metalen deel van de vlotter te verbuigen maar dan moet dat wel gebeuren.
De drie hoofddelen.
En weer compleet. Het afstellen van CO, stationair toerental en verhoogd toerental kan pas na montage.
Re: Revisie 32/32 DIDTA carburateur
Netjes! Ik verkas 'm gelijk naar 'De belangrijkste technische topics'!
Is goed. Als het goed is komt er binnenkort ook een revisie van een Solex 1B2 (BMW 315) aan. Ik zal deze ook zo uitwerken.
:thumbsup
JBB
My E21(s): BMW 320 1977
Post by JBB »
Ik heb ook een 32/32 carbuarteur. Na revisie komt er best veel benzine uit kamer 1 stationair. Denk niet dat dit juist is. Klopt het dat u goed bent in revisie en kunt u die van mij ook doen?
Als deze al gereviseerd is dan hoef ik dat niet meer te doen.
Even een paar vragen:
* Hoe lang heeft de carburateur gereviseerd op de plank gelegen of is deze gelijk gemonteerd?
* Gebruik je de originele brandstofpomp?
* Wat tank je in de auto?
Dit kunnen een aantal zaken zijn:
* Ring vergeten onder de vlotternaald.
* Vlotter zit vast of vlotter is lek.
* Verkeerd afgestelde vlotter (Ook de maximale opening is belangrijk omdat anders de vlotter kan vastzitten terwijl de kamer leeg is.
* Vlotternaald sluit niet af.
Kan wellicht snel opgelost zijn door even de deksel eraf te halen en te kijken.
Voor een complete revisie zit ik even vol m.b.t de planning.
JBB
Post by JBB »
Dankjewel Peter.
Ik heb het idee dat ik er achter ben wat er mis is. Bovenop zit met 3 schroefjes een membraampje en denk dat ik het veertje verkeerd erin heb gezet. Moet boven het membraam en ik heb er onder gedaan. Ik ga dit proberen.
Groet,
JBB
Post by JBB »
Overigens gebruik ik de originele brandstofpomp met ron98. Heb hem zelf gereviseerd en gelijk gebruikt, maar denk dus een fout gemaakt.
Vlotter heb ik juist geinstalleerd met de juiste afstanden. Maar ik ga het wel controleren.
Duidelijk verhaal. Ik ben benieuwd. Dan zou het verrijkingsklepje altijd open staan als de veer verkeerd zit.
