Carburator e21 320/6
Ik ben nieuw hier.
Heb sinds enkele maanden een lapisblauwe e21 320/6.
Maar ik heb een probleem met de originele 4a1 solex. Het liefst zou ik gewoon een andere carbu steken.
Mijn vraag is, welke moet dit nu precies worden? Weber is het meest terugkerende antwoord, maar welke variant precies?
Kan iemand helpen?
Kan iemand helpen?
Re: Carburator e21 320/6
Welkom.
Er is hier zeer veel kennis en ervaring aanwezig.
Wacht maar af..
Wacht maar af..
- GerritBuggenhout
- My E21(s): '82 320/6 manual
Er bestaat een vervangingskit van weber voor de solex .
Heb er wel niets van ervaring mee
Of je kijkt even bij "De belangrijkste technische topics", al een uitgebreid draadje over: http://www.bmwe21.net/forum/viewtopic.php?f=60&t=19297
De 4A1 kan een lastpak zijn en als je daar mee verder wilt zul je 'm goed aan moeten pakken anders blijf je met 30 jaar oud spul om (geheel normale) ouderdomskwalen heen werken. Alternatief is idd een Weber plaatsen.
Bedankt voor de reacties.
Jeroen, had het topic al eens doorgelezen. Ik zou idd de solex willen vervangen. Maar ik vind nergens welke weber er dan concreet geplaatst kan worden.
Gerrit Buggenhout, heb jij de uwe nog?
- GerritBuggenhout
Ja ik bol nog steeds vrolijk rond ^^
De weber 38 DGMS heeft een directe ombouwkit voor de BMW 320/520-6.
Bedankt! Nu op zoek gaan naar eentje..
- jarnotim
- My E21(s): 323i 1978 / 316 1980 Saphir
- Facebook page: http://www.facebook.com/jarno94
Even tussendoor, iedereen is hier gek op (veel) foto's
Die foto's komen er dit weekend aan!
Dus voor alle duidelijkheid, als ik dit bestel zit ik goed:
http://www.benl.ebay.be/itm/Weber-38DGM ... 3cca22271d
G_G wrote:Die foto's komen er dit weekend aan!
Niet helemaal. Je zal toch echt de ombouwset moeten hebben want je moet ook een grondplaat hebben waar de carburateur op staat. Je heb immers een BMW en geen Ford.
Tevens heb je dan wat zaken nodig om de gaskleppen te bedienen want het stangenstelsel van de 320/6 gaat natuurlijk niet rechtstreeks passen op de Weber.
Dus echt zoeken naar een conversiekit voor de Solex 4A1 van BMW naar de weber.
Wat is je probleem met de 4A1 eigenlijk? wellicht dat een revisieset e.e.a. oplost.
Zomaar een poging tot zoeken en...
http://www.racetep.com/weber/bmwkit.html
Zullen vast wel dichterbij ook te vinden zijn.
Deze heb ik erop staan. Alleen die op het plaatje heeft een automatische choke en geen handchoke.
http://www.ebay.com/itm/BMW-320i-BMW-63 ... 1218955935
Allerlei problemen eigenlijk. De grote trap gaat niet meer volledig open en dicht (waarschijnlijk door vervorming?).
Er is ook een stukje afgebroken, waar de slang van de koelvloeistof toekomt. En volgens vele ervaringen loopt ie ook gewoon veel soepeler net die weber.
Ondertussen een ombouwkit besteld..
- jamesV
mocht het nodig zijn, ik heb er nog een tweetal liggen (originele 4a1 solex)
edit: oeps, te vroeg gepost.. had niet gezien dat je al een ombouwkit besteld had
