Hallo mensen ,
Van mijn 315 komt het stuur niet helemaal terug na het nemen van een bocht . Ik heb me laten vertellen dat dat fuseekogels kunnen zijn maar deze zijn volgens de vorige eigenaar vernieuwd . Verder op het net gelezen dat het uitlijning kan zijn , klinkt logisch .
Waar zou het nog meer aan kunnen liggen ? Stuurhuis zelf ? of toch waarschijnlijk uitlijning van de auto?
Stuur komt niet helemaal terug na nemen bocht
- longdutchman
- Newbee
Re: Stuur komt niet helemaal terug na nemen bocht
Het is de caster (naloop) die er voor zorgt dat het stuur terug recht komt.
Maar ik kan me niet voorstellen dat die vergaat.
Als de wagen met de voorste wielen van de grond staat moet je eens met de wielen draaien (stuurbeweging, niet ronddraaien) en zien of dat nog soepel gaat.
Als dat ok is zou ik toch eens een uitlijning overwegen...
- longdutchman
- Newbee
OK , dat zal ik eens proberen om de via de wielen een stuurbeweging te maken als de auto opgekrikt staat.
Heel vaak worden na demontage van de schokdempers de ringen rond te toplagers niet correct teruggeplaatst met als gevolg dat de toplagers eigenlijk niets meer doen (an je de rubbers kapot draait) dus even opgekrikt kijken of je redelijk licht kunt sturen in de lucht vertelt je iig of die goed zitten. Zo ja dan zou ik eerst eens gaan uitlijnen idd.
Grote kans dat het gewricht boven het stuurhuis vast zit. Ik heb dat zelf meegemaakt zo ook iemand anders hier van het forum.
Even inspuiten met kruipolie of WD40 en dan weet je het snel genoeg.
