nieuwe rubber monteren op achterbumper E21
hberix
My E21(s): E21 315 bwj aug. 1982
Post by hberix »
Hallo mede fanaten,
kan me iemand vertellen of een nieuwe (origeneel BMW) rubber op de achterbumper gewoon moet passen? Als ik nl aan 1 kant het draadstangetje met moertje in de bumperhoek bevestig en alle klemmetjes heb gemonteerd zit de rubber netjes strak echter aan de andere kant kom ik bijna 1 cm te kort om het draadstangetje door het gaatje in de bumperhoek te duwen. Rubber oprekken lukt ook niet. Moet hier speciaal gereedschap worden gebruikt of moet ik terug naar de dealer als de rubber zonder enige problemen moet passen?
:logospin
Re: nieuwe rubber monteren op achterbumper E21
Dat zou gewoon moeten passen idd, dat dikke rubber een cm oprekken wordt 'm ook niet. Wat je wel kunt proberen is de bumper even iets los maken, het zijn tenslotte 3 delen: onder de rozetten even iets lossen. Dan zou hij theoretisch iets open gaan staan maar dat trek je weer recht bij montage als je de zijkanten aantrekt.
hberix
Post by hberix »
Veel dank, het is gelukt.
:logospin
