m20 injectie van e30 passend op m20 e21
Ferry vd L
My E21(s): E21 EU 320/6 1982
Post by Ferry vd L »
Toch nog even de vraag of iemand zeker weet dat het spruitstuk van de e30 serie wel een m20b20 op de carburateur versie van de e21 past zijn bijde toch m20b20 motoren en waar komt dan de krukas sensor hopenlijk weet iemand hier het antwoord op
denk dat het dan tog een stuk beter loopt als met de 4a1 carburateur
kwa kabelboom leggen enzo is niet heel moeilijk ruimte zat
alvast bedankt
Re: m20 injectie van e30 passend op m20 e21
onderblokken zijn inderdaad beide M20, maar de koppen zijn verschillend. Je zult ook aan de gang moeten met de brandstofpomp en verder zitten er in die motronic setup ook meer sensoren. 't Is zeker geen plug and pray... Maar anders zet je de kop ook om toch? van de andere kant, een E21 323i blokje moet je voor een 150 euro wel kunnen scoren...
Ferry vd L
Oke ik dacht dat het allemaal wel hetzelfde was en dat er alleen een krukas signaal nodig is
en de brandstof pomp moet ik bij een 323i ook inbouwen dus dat maakt nie uit
maar een 320i motor kost ook nie veel staan op mp rond dezelfde prijs
maar is een 323i zo veel makelijker dan
In zoverre makkelijker, die klap je er zo in, andere kabelboom, pomp, beugeltje lassen en klaar. Als je een blok uitelkaar moet peuteren, dan denk ik eerder dat ik het hele injectieblok zou inbouwen. Maar als ik dat zou doen, zou ik gelijk de B25 erin leggen, omdat dat hetzelfde werk is.
Ferry vd L
Haha ja dat zouk ook wel willen maar voor dat vermogen moetk wel andere achteras hebben zijn nu maar trommels
en b25 is gelijk aan de prijs
zat ook te denken om de complete injectie motor over te bouwen is veel makkelijker
en een 323i uit e21 kan ik zo gouw niet vinden helemaal compleet lijkt me ook een goede optie maar is denk ik een stuk schaarser om aan te komen
Ik denk dat het goed is om eerst even te kijken wat je wilt bereiken. Hoewel goed te krijgen is een 4A1 carburateur een lastpak, maar er zijn prima Weber vervangingscarburateurs in de handel waarmee de boel wel prima loopt en tegen aanvaardbare kosten, dan haal je je niet gelijk een heel project op de hals. Daarvoor is dit wel even een nuttig topic: http://www.bmwe21.net/forum/viewtopic.php?f=26&t=14092
Wil je toch aan een ombouw dan is het inderdaad goed om een compleet blok te kopen a la E30 M20B20, of zelfs een complete auto, dan heb je alle elektriek, kabelboom etc er ook bij zodat je niet nog naar allerhande los spul op zoek hoeft.
