M30B25 olie
M30B25 olie
Omdat de diesel nu uit de roulatie gaat mag de 525i het stokje overnemen. Beetje laat maar vandaag bougies en filters besteld bij de dealer zodat we hem even kunnen verwennen.
Nu zocht ik wat voor olie er in het blok (M30B25) moet en dan krijg je in het onderhoudsboekje zo'n wazig tabelletje te zien met zo'n thermometer en daarnaast wel 15 soorten olie die voor verschillende temperaturen staan. Heel wazig eigenlijk dus hier maar de vraag, welke olie moet er normaal in een M30B25 blok? 10W40 ? 15W40 ? iets anders? Er hoeft geen High Tech olie wat mij betreft.
Ik weet inmiddels dat er 5,75 liter in gaat met vervanging van filter.
Re: M30B25 olie
Aaah, daar kan ik wat over vertellen.
Al mijn M30 blokken draaien op minerale olie 15w40.
Vergis je niet, deze blokken zijn bullet proof en ontwikkeld ergens in de jaren 60..
Verfijning is best in de loop der jaren toegepast, maar in basis is dit echt techniek van de bronstijd.
Dure olie heeft in mijn opinie echt geen zin.
Wat algemene tips:
- Olie sproeileiding beslist loshalen tijdens het kleppen stellen (koud (in&uit) op 0.30). Goed doorblazen met lucht. Met name de achterste gaatjes zitten vaak dicht.
Het effect laat zich raden: ingelopen nokken..
- Ook als je de sproeileiding niet los haalt: boutjes altijd natrekken, lopen namelijk los. Je zal de eerste niet zijn met kapitale motorschade door een boutje in de kop.
- Bougies: eigenlijk alleen maar Bosch WR8DC gebruiken, daar lopen ze het beste op.
Re: M30B25 olie
Ik hoopte natuurlijk ook op jou reactie ouwe M30 fanaat.
15w40 mineraal it is then. De bougies zijn exact degene die ik besteld heb :thumbsup
De sproeileiding neem ik gelijk mee, bedankt!
Re: M30B25 olie
Als je de kleppen wil stellen; ik heb een speciale BMW tool daar voor. Die mag je best lenen.
Dat ding kan je op het tandwiel van de nokas zetten. Zo kan je hem easy draaien., zonder dat je iemand nodig hebt.
Als je hem wil lenen schreeuw je maar even, dan stuur ik hem op.
M30B25 startproblemen en uitvallen
Vandaag met Ite en andere de (start en andere) problemen van mijn E28 525i besproken.
De auto start koud goed, warm ook maar "lauw" niet. Dan moet je hem volgas trappen om hem eindelijk aan te krijgen waarna hij al bokkend uitvalt. Als dan de luchtbypass via de extra luchtschuif losgehaald wordt begint hij goed te lopen. Tijdens het rijden valt hij zomaar uit en schokt ook.
Ite blijkt hier echt heel veel van te weten waar ik dankbaar gebruik van heb gemaakt. Dus alle info die ik vandaag heb gehad in de praktijk gebracht.
Als eerste de sensor op het gasklep huis. Deze moet een klikje geven als je een heel klein beetje gas geeft, deed hij dus niet. Sensor verdraaid en nu hoor ik wel het klikje.
Dat betekent dat bij geen gas geven de inspuiting wordt geregeld naar stationair en niet naar belast. Motor liep gelijk goed rond nu.
Ook zijn er twee sensoren in het thermostaathuis die van belang zijn. Beide contacten zijn groen uitgeslagen en bij een beetje bewegen van de sensorstekker (dichtst bij de cilinderkop) viel de auto uit.
Bij het verwijderen braken van beide stekkers de borging af, het plastic is duidelijk over de houdbaarheidsdatum heen. Contacten goed schoongemaakt en aangedrukt, motor loopt goed rond maar zodra ik aan de eerste stekker frummel valt hij weer uit. Dit komt doordat hij nu niet meer vastgehouden wordt door de borging. Na goed klemzetten een rondje gereden, geen schok, geen uitval en een zoetsappig lopende M30 :thumbsup Angela gelijk een stuk laten rijden want die is het vertrouwen een beetje kwijt maar geen enkele misslag.
Nu laten afkoelen en lauw proberen te starten. Ben benieuwd.
En morgen even twee nieuwe stekkers aan de kabelboom solderen....
Re: M30B25 olie
Tadaa! Leuk om te lezen en te horen.
En wat lopen ze mooi he die M30 blokkies.
Re: M30B25 olie
Net even "lauw" gestart, tikkie lopen. Super!
Morgen de koude start test doen ;-)
Probleem is waarschijnlijk de aansluiting op de temperatuursensor in het thermostaathuis waar alles mee begonnen is. Daarna ga je rommelen en proberen en maak je het probleem dus erger.
Ik vermoed dat de temperatuursensoren nog wel goed zijn maar de aansluitingen slecht. Jammer is dat die van de draadboom nu braken.
Had ik nou die CO meter van Ite maar meegenomen :bag kon ik die ook nog goed afstellen.
Re: M30B25 olie
Mooi dat de problemen duidelijk zijn. :thumbsup
Re: M30B25 olie
Kom maar halen!
Re: M30B25 olie
Das het leuke aan dit forum .. iedereen helpt mekaar gewoon ipv wat in het rond te lullen :mrgreen: ..
Super dat het opgelost is .. heeft Angela vertrouwen in jouw soldeerkunsten :bag
Re: M30B25 olie
Goed om te horen, idd de bekende boosdoeners dus, als het goed is kun je weer even probleemloos voort!
Re: M30B25 olie
Zo even een update na de koude start vanmorgen. Geen probleem!
Eindje gereden waar de auto 2 uur stil heeft gestaan, tikkie lopen. Alle problemen lijken opgelost.
Top, allen bedankt voor het meedenken!
Nu de centrale vergrendeling nog fixen maar het is nou koud pis weer.
Re: M30B25 olie
Echt leuk om te lezen! Toch fijn he zo'n ouwe M30 die het altijd doet..
Arnold D
Re: M30B25 olie
Post by Arnold D »
Mooi man :thumbsup
Re: M30B25 olie
Top
