functie van gebogen pijpjes op schutbord?
Adje
Post by Adje »
op het schutbord en vooraan de in tunnel zitten een aantal hele kleine gebogen pijpjes. weet iemand wat de functie is?
kan ik ze afslijpen en dan dicht lassen zodat ik er niet meer mijn handen aan open haal in de toekomst?
Re: functie van gebogen pijpjes op schutbord?
Normaal zit er tegen het schutbord een isolatiemat die een stukje de tunnelbak inloopt. Deze zit geborgd met die omgezette pinnen. Probleem is dat deze matten niet meer nieuw te krijgen is.
