e21 323i / m52b28
barry2830
My E21(s): 79 nl 323i
e21 323i / m52b28
Post by barry2830 »
Weet iemand of er ook een aansluit schema bestaat voor de e21 323i naar e36 m52b28.
Of een schema van e21 323i en e36 b28 dat ik dat kan vergelijken en kan aansluiten.
Ik ben nog niet zover maar wil niet wachten tot het laatse moment.
Wie achter de kudde aanloopt, loopt altijd door de stront!
barry2830
Re: e21 323i / m52b28
Post by barry2830 »
Ik heb denk ik toch een klein probleem.
Ik heb de motor zo gekocht met computer en verder niks.
Nu hoor ik allemaal wilde verhalen dat er een ews bij had moeten zitten.
weet iemand wat ik hier mee moet en hoe het verder met aansluiten zit???
EWS is elektronische wegfahr sperre, ofwel startonderbreking. Deze werkt met een chip in de sleutel en een ring in je contactslot. Zodra je de sleutel in je contact stopt leest de ring de chip uit en geeft deze info aan de EWS. Als deze info correct is geeft de EWS een signaal aan de DME en kan de auto gestart worden. Mochten deze niet samen praten, dan gaat de auto het niet doen! Weet er inmiddels aardig wat vanaf, Michiel had een E38 728i staan met EWS problemen en dan wordt het hem niet kan ik je vertellen...
Als je het origineel wilt houden moet je idd een EWS module erbij hebben die gekoppeld is aan de DME, een ringantenne en een transponder uit een sleutel.
Afhankelijk van je EWS versie zijn er diverse mogelijkheden om 't te omzeilen, variërend van een kabeltje, via een simulatiekastje, of met een gemodificeerde DME. FF Googelen...
