instabiele wegligging
rorykoaal
Post by rorykoaal »
Beste collega's,
Sinds een week of twee heb ik met mijn E21 uit ' 77 het volgende probleem:
Op het moment dat ik op de snelweg kom en zo rond de 100 km/h rij is er sprake van een grote vibratie door de hele auto. Toerental ligt dan zo rond de 3000 in de 4. Wanneer ik harder rij, zo rond 105 a 110 en sneller, is het weg. Daarnaast valt mij op dat wanneer ik zo tussen de 100 en 120 rij, de auto mij het gevoel geeft weg te breken naar de zijkant wanneer ik een hobbel raak (waar bijvoorbeeld een onderbreking in de weg zit vanwege een brug of overgang ander wegdek). Korte, gevoelsmatige heftige, break naar links of naar rechts. Dit had hij eerst niet. Op lagere snelheden heeft hij dit veel minder. Ben niet bang aangelegd maar op in het begin raasde de adrenaline me door de keel (enkeltje vangrail-idee e_surprised :shock ). Op zich nu wel beetje gewend, echter vraag ik mij af wat dit kan zijn, kan het erger worden, en hoe te verhelpen. Ik wil uiteraard niet dat er iets in de ophanging afbreekt wanneer ik op de snelweg rij bij wijze van. Bandenspanning is op orde en check ik regelmatig, aangezien dat soms ook een instabiele wegligging kan veroorzaken.
Alvast dank voor jullie inzicht en wijsheid!
Gr, Rory.
Re: instabiele wegligging
Vibratie kan veel zijn.
* Ben je een balanceerloodje kwijt.
* Toplagers veerpoten.
* Spoorstangkogels etc.
* Schokdempers lek?
Als het puur een vibratie zou zijn en geen wegliggingsproblemen zou ik wellicht zeggen hardyschijf.
Het probleem is min of meer ineens ontstaan? Geen werkzaamheden of kleine ongelukjes rond die tijd? Komt het van voor of van achter? Snelheidsafhankelijk begrijp ik, niet toerental afhankelijk? Wielbouten al eens nagetrokken? Je zou 'm eens op kunnen krikken en kijken of er speling zit op de wielen (gehele wiel een keer boven en onder, en een keer links en rechts vast pakken). Lopen de voorwielen netjes vrij?
Hmmm, mijn vorige post is niet gepost kennelijk. Het "hippen"van de auto zou maar zo eens kunnen duiden op gare schokdempers. Volgens mij moet je je auto eens snel op een brug zetten en een rondje rubbers controleren en natuurlijk die schokdempers. Zo rijden is bij droog weer gevaarlijk, maar bij nat weer vragen om problemen.
rorykoaal
Post by rorykoaal »
@ Jeroen: Is ineens ontstaan inderdaad, geen klusjes of ongelukjes gehad. Komt gevoelsmatig van achter. Maar goed, met zulk oud materiaal is het wellicht logisch dat dit een keer zou gaan gebeuren. Wat betreft snelheid/toerental, denk snelheid, aangezien de snelheidsmeter al heel lang niet meer werkt (na vervangen versnellingsbak). Op basis van toeren in een bepaalde versnelling weet ik de snelheid. Dan maar 90 km/h als max snelheid. Schokdempers waren volgens mij al niet helemaal goed meer, maar veroorzaakte nooit het ' hippen ' van de auto, was meer dat je fijngevoelig achter het stuur moest zitten en voor perfectie moest gaan in de behandeling van de besturing. (wat me aardig af gaat).
kan zomaar dat het toplager van de schokdemper achter eruit ligt, of een rubber van een draagarm oid
rorykoaal
Post by rorykoaal »
Hi, even een update. Ik vermoed dat het de schokdemper rechtsachter is, wanneer ik rechts over ellende rijd op snelheid is het ellendig hobbelig en gevaarlijk ja. Ook het indrukken van de de auto rechtsachter geeft een stuiterbaleffect zonder geluid, waarbij je bij de andere schokdempers een mooi pneumatisch geluidje hoort. Denk dus dat het raadzaam is die te vervangen. Wat vinden jullie raadzaam, om achter alles te vervangen? Ook voor? Of alleen de ogenschijnlijk defecte. Is het een hels klusje? Beetje aant speuren op internet. Kom een setje monroes tegen van 70 euro. Merk en prijs zeggen me niet zoveel. Kunnen jullie aangeven of dit wat is? Of hebben jullie nog wat liggen toevallig wat werkt? Ook denk ik dat het tijd wordt voor een nieuwe versnellingsbak. Kan me herinneren dat Loentje nog een bak had liggen vorig jaar. Verder zoek ik ook nog remschijven voor. APK komt er in september weer aan ;-)
Ik heb alles voor je liggen
Schokdempers achter is zo gedaan. Altijd beiden aan dezelfde as vervangen. Ik denk als ze zo ver weg zijn dat elk merk in eerste instantie een verbetering is. Wellicht heeft er iemand morgen bij de sharknosemeeting een setje bij zich.
