diff.deksel reinigen en verschillen
Ik probeer het diff. deksel van men sper te reinigen maar het lukt niet.
Dasty Karceher, tix, niks krijgt hem zuiver.
Is dan enkel zandstralen de oplossing?
Bij de linkse dit er ook een extra aluminium wandje bij olievulschroef.
Heeft die betekenis of kan je de deksels gewoon verwisselen?
Re: diff.deksel reinigen en verschillen
Gewoon stralen, ik zou m glasparelen, daar wordt aluminium mooi van, bij grote vervuiling eerst grit of zand en dan parel. Bij mijn open en sper diff waren de dekels gelijk, beide met het extra wandje erin.
Hhmmm, wat zou het nut van dat wandje zijn?
Zit rond de aftapplug toch? Versteviging?
Dat zou het kunnen zijn Koos.
Al staat op de verstevigde '80 en de niet bverstevigde '82.
Er zal niet 1 dezelfde BMW zijn zeker. :lol:
Apart maar ik denk ook versteviging, kan eigenlijk niks anders bedenken al is dat deksel vanwege de ribbetjes sterk zat lijkt me
uwbuurman wrote:Zit rond de aftapplug toch? Versteviging?
Herstel Koos. Dat is de vulopening!
Nu je het zegt, klopt, aftapplug is lager aan zijkant.
