E46 terug voor nieuwe airbags
Ik lees net dat e46's tussen '99 en 2006 terug moeten voor een nieuwe airbag. Omdat er nog al wat van dat type BMW's rondzwerven op dit forum, meld ik het maar even.
De link
Overigens lees ik overal dat het gaat om auto's tot en met augustus 2006. Lijkt me dat het dan ook royaal de eerste serie e9x betreft en dus ook mijn e91 van 2006...
Re: E46 terug voor nieuwe airbags
Iets exacter:
BMW roept wereldwijd 220.000 auto's terug naar de garage voor een mogelijk defect aan de passagiersairbag. Dit heeft het bedrijf dinsdag bekendgemaakt.
Het betreft 3-series die zijn gemaakt tussen december 2001 tot maart 2003, generatie E46 dus. BMW denkt dat zeker 180.000 van deze auto's nog steeds in gebruik zijn. In Nederland gaat het om ruim 3.500 auto's. "De betreffende airbags worden gratis vervangen"', zei een woordvoerder van BMW Nederland.
De airbags zijn van de Japanse leverancier Takata. Hetzelfde probleem leidde in april al tot een massale terugroepactie bij Toyota, Honda en Nissan.
Ikke niet iig, de mijne is veel te oud :wink:
Het lampje van de airbag van mijn E46 van 2002 brand al geruime tijd, toch eens informeren blijkbaar :)
Met een grote kans op letsel moet je sowieso niet doorrijden als zo'n lampje brandt. Meestal is de ellende groter dan alleen een zakkie wat er niet uitkomt wanneer het zou moeten. Wat te denken van een spontaan exploderend gaspatroon op een willekeurig moment? Altijd zsm laten controleren!
Dat ben ik met Jeroen eens. De e46 staat er echter om bekend dat het kabeltje door slijt bij het indicatie matje. Dat matje bepaalt alleen of er wel of niet een persoon op op de stoel zit en staat los van de aansturing van de airbag op zich. Maar evengoed controleren.
Wat betreft de terugroepactie voor de E46 passagiersairbag: die is toch omvangrijker dan wat sommige media beweerd hebben. BMW heeft de details in bezit en is dat momenteel aan het uitwerken. Geen zorgen, als jouw E46 (mogelijk) het verkeerde type klapzak heeft dan krijg je vanzelf een brief van BMW in de bus. Hoewel het zeer waarschijnlijk is dat mijn auto er nu ook onder valt heb ik ook nog niets ontvangen, ik gok dat men erg druk is met mailings maken en zakkies bestellen.
ik heb ook nog geen brief gehad
Het lampje bij mijn E46 brand idd door het matje in de passagierszetel, ik heb dat 3 jaar geleden vervangen, best wel een werkje. en na 2.5 jaar terug dezelfde fout. Het enige nadelige is dat de passagiersairbag er dan altijd uitkomt, ook al zit er niemand op die zetel. Voor de rest kan dit echt geen kwaad en is het zeker niet onveilig. De eerste airbag die er zomaar uitkomt zonder aanrijding moet ik nog zien, tenzij ze aan de wagen aan het werken zijn. de zelfdiagnosesystemen op airbag's zijn zo nauwkeurig dat het de minste afwijking reeds een fout aangeeft, in 99% van de gevallen is dit de weerstandswaarde van de kring die niet klopt, door bv een overgansweerstand in een stekker, of bv de weerstand van de airbag zelf.
Mijn E46 is van origine een duitse wagen, en is in België nog nooit bij een officieële garage binnen geweest, ik ben toch eens benieuwd of ik een brief ga aankrijgen, maar ik bel binnenkort sowieso wel eens naar de garage om mijn chassisnr door te geven.
Er zijn een hele berg redenen waardoor het airbaglampje kan gaan branden en het matje is wel het minst spannend, er zijn zelfs stekkertjes in de handel waarmee de airbag ook aan komt te staan, maar je lampje iig uit gaat. Klaar in 5 minuten ipv die hele stoel weer uit elkaar moeten trekken. Zie ook http://www.impee.co.uk/bmw_seat_occupancy_sensor.htm
Waar ik in mijn eerste reactie op doelde is dat als er een waarschuwing aangaat, of dat nu Inspection, Airbag, EML of wat dan ook is, je altijd even het storingsgeheugen moet laten uitlezen. Tenzij je geen drol geeft om je dierbaren, dan maakt het niet uit of er eea aan veiligheidssystemen uit staat natuurlijk.
RJ
Post by RJ »
Hier (2x E46) ook nog geen brief ontvangen... we wachten geduldig af...
-= Freude am Fahren =-
E10 2002L '75
E21 316 '82
E30 325e '86
E30 316i Edition '90
E36 318ti Compact '95
E36 328i Coupe Executive '97
E46 320i Coupe Executive '03
F11 523i Executive '11
@ Jeroen, ik heb de wagen wel degelijk uitgelezen hoor, doe ik zelf trouwens. Het is omdat het terug om de fout van de passagiersherkenning gaat dat ik er niets aan gedaan heb. En die stekkertjes dat is gewoon een vervangingsweerstandje ipv de zetelherkenning. Als die fout er in staat gaat de passagiersairbag sowieso af. Het enige verschil met dat stekkertje is dat je dan de fout kunt wissen omdat de weerstandswaarde goed is...
Dan is het goed haha! Ik heb hier zelf een laptop met Carsoft dus kan idd ook zelf uitlezen en resetten.
Men had mij al gemeld dat ik 90% zeker ook onder de recall viel, ja dus, vandaag brief op de mat. Alleen even geduld aub...
325ixbaur
Post by 325ixbaur »
Dan wachten we rustig af. Had dit nog helemaal niet gezien.
Gr Jeroen
325ixbaur
Post by 325ixbaur »
En de brief is binnen.
Gr Jeroen
