Beste collega's,
Sinds kort een nieuw probleempje met de BMW 320 E21 met 2002-bak. Telkens als ik de auto in zijn achteruit zet slaat de zekering door die betrekking heeft op de achteruitrijverlichting (en temp/brandstof-indicatoren en waarschuwingslichtjes). Heb de 8 amp al vervangen door een 16amp zekering, ook die brandt gelijk door. Een idee waar dit probleem kan liggen? Bij de bak zelf? Of bij de verlichting achter, om zoeken naar een speld in een hooiberg te voorkomen.
Alvast dank! Gr, Rory
zekering die continu doorslaat
Re: zekering die continu doorslaat
Het zou kunnen dat de draad naar de achterruitswitch beschadigd is bij de doorvoer. Deze gaat bij de pook naar buiten.
Het vervangen van een zekering door een zwaardere is een minder handige actie. Waarom zou er een bepaalde ampère in zitten?
Het lost niet je probleem op. Er is duidelijk sprake van kortsluiting. Peter heeft je op het goede spoor gezet. Ik zeg, draad volgen vanaf de bak en dan maar uitsluiten.
Ik heb hetzelfde aan de hand gehad .. wat Peter zegt klopt .. hoesje van rond de pook losmaken en de draad van de achteruitrijlichten nakijken op beschadiging
Gerrit
Gerrit
Dank voor jullie reacties, ik ga er mee aan de slag. Het staat nu vooral stom om bij elke parkeerplaats hem naar achter te duwen om zekeringen te sparen..
Haha, ja je er moet soms wat extra's voor over hebben een klassieker te rijden
