Pressure regulator
mennohuisman
Pressure regulator
Post by mennohuisman »
Hi guys, ik was mijn fuel system eens aan het analyseren met mijn Haynes boek ernaast, en daar spreken ze over een zgn. pressure regulator ("This is installed in the fuel pressure line between the pump and carburettor, its purpose being to maintain a constant fuel pressure at the carburettor fuel inlet needle valve"). Ik kan deze pressure regulator alleen totaal niet vinden in mijn auto. Mijn slangen gaan als volgt: tank > benzine filter > mechanische pomp > carburator > return naar tank.
Ik heb een 320/6. Hoort deze pressure regulator ergens te zitten, of is deze alleen voor andere modellen? Of kan het zijn dat deze eruit is gehaald toen mijn carburator is vervangen (van Solex 4A1 naar Weber 38 DGAS). Ik snap er niets van. Hoor graag.
W&N verkoopt dit ding, en hij ziet er zo uit: http://www.wallothnesch.com/ruecklaufve ... 06-04.html
BMW 320/6 E21 1979 Reseda Grün
Re: Pressure regulator
Het is inderdaad dat die druk regelaar weggehaald is als je naar een weber conversie gaat. Normaal zit deze bij de carburateur gemonteerd.
mennohuisman
Aha! Weer een mysterie opgelost! Dank.
