automaatolie peilen
krijnriemersma
Re: automaatolie peilen
das lastig, dan moet je rijdend onder de motorkap. Gewoon, motor aan, bak in N.
krijnriemersma
ik heb even geen instuctieboekje bij de hand (best handig en niet duur, op marktplaats ofzo), maar bij de meeste automaatbakken moet je de olie peilen bij draaiende motor. Als je de motor afzet loopt namelijk een deel van de olie uit de koppelomvormer terug in het oliecarter van de bak, met als gevolg een hogere stand op de peilstok. Ik gok dat dit bij de ZF 3HP-22 ook gewoon geldt, dus dan zou het 't beste zijn om dat met draaiende motor te peilen en dan zou ik dat zelf bij voorkeur doen met iig wel enige warmte in de bak omdat dat meer representatief is voor de situatie tijdens gebruik, al zal het verschil koud/warm niet heel groot zijn verwacht ik.
krijnriemersma
dacht ik ook al,
ik heb een mitsubishi met automaat gehad die je ook draaiend moest peilen in D.
BMW 320/6 automatic 1982
krijnriemersma
Bij een 4hp22 is het verschil tussen min en max 0,25 liter, op een carterinhoud van bijna 4. Aan en uit geeft geen verschil, maar als de boekjes zeggen dat het met motor aan moet, dan zou ik dat doen.
